/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Fraz. u.i.u. per successivo atto divisione senza m...
Autore Fraz. u.i.u. per successivo atto divisione senza muro divis.
toniooo
01 Settembre 2003
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2008 alle ore 12:13
Devo frazionare delle unità immobiliari che saranno poi oggetto di atto di divisione.
Il problema è che nel deposito presente al piano terra non è presente il muro di divisione.
I proprietari voglio farlo in seguito.
Non so se accatastare le unità nel gruppo A con un tratteggio dove sarà realizzato il muro, spiegando il tutto nella relazione tecnica, oppure se fare l'accatastamento in corso di definizione.
squadretta
01 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2008 alle ore 15:11
Se hai presentato una dia e poi lo realizzano, io lo segnerei già nell'accatastamento......se no ti tocca disegnare una linea tratteggiata in quanto se non ho capito male l'unica cosa ancora da definire è il muro..Ciaooo
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2008 alle ore 16:16
le u.i. devono sempre essere chiuse da linea continua (non ricordo il rifermento normativo)
quindi puoi "chiudere" il deposito con una semplice linea e giustificare in relazione che sul posto non c'e' un muro che delimita l'u.i..
Per essere ancora piu' preciso potresti indicare delle misure per meglio posizionare la dividente.
Se sia il caso di censire le u.i. in cat. A o in cat. F/4 devi valutarlo tu con la documentazione sotto mano.
Andrea
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2008 alle ore 16:36
Mi spieghi una cosa?
assodato che questo muro sarà realizzato........in seguito
urbanisticamente cosa scriverà il notaio nell'atto di divisione?(nel senso con quale provvedimento e/o autorizzazione è stato fatto questo muro)
toniooo
01 Settembre 2003
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2008 alle ore 16:51
I proprietari vorrebbero dividersi di fatto le u.i.u. dal notaio, per chiedere successivamente, quando potranno affrontare la spesa, l'autorizzazione per la realizzazione del muro.
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2008 alle ore 17:37
questo l'ho capito.........
ma metti il caso che il tuo Docfa vada a sopralluogo, quando viene il tecnico catastale a controllare e vede che non c'è il muro divisorio tra i due garage automaticamente annulla tutto!
Ora è chiara lacosa?
se vuoi fare le cose fatte perbene presenta prima una D.I.A. per diversa distribuzione degli spazi interni, motivando che detto intervento edilizio serve per la divisione tra i due fratelli
e poi redigi il docfa
IL_Geom
13 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2008 alle ore 08:40
linea continua e dall'altra parte della linea la dicitura altra u.i.
