/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Fotovoltaico su abitazione - calcolo del 15%....
Pagine:  5 - Vai a pagina  successiva
Autore Fotovoltaico su abitazione - calcolo del 15%....
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2022 alle ore 09:53
Buongiorno,
abbiamo tutti oramai capito tutti che, in base alla circolare 36E / 2013,
"" che è necessario procedere, con dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita dell’unità immobiliare a cui risulta integrato, allorquando l’impianto fotovoltaico ne incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore, in accordo alla prassi estimativa adottata dall’amministrazione catastale."
Il problema (mio, ma spero che venga chiarito per tutti ) sta tutto nel calcolo del 15% e mi spiego.
I miei dati di partenza sono:
abitazione A/2 cl. 1 RC € 800.51;
valore impianto fotovoltaico installato, comprensivo di IVA: € 20.870,30
Ho provveduto a fare il calcolo sulla base del seguente link:
www.st-ingegneria.com/simulatore-accatas...
calcolo che corrisponde al centesimo a quanto riportato nel numero monografico del mio collegio (TV - Il Foglio 406 giugno 2014), ecco il calcolo:
1° METODO
Valore catastale '88 '89 impianto: € 20.870,00 * 0.75 * 0.50 = € 7.826,36
Valore catastale abitazione '88 '89: € 800,51 * 100 = € 80.051,00 * 15% = € 12.007,65
pertanto valore dell'impianto inferiore al 15% e quindi non sussiste l'obbligo di accatastamento dell'impianto fotovoltaico.
2° METODO
Poi esiste un'altro metodo di calcolo (nel numero monografico sopra citato è precisato che si può scegliere indifferentemente un medoto o l'altro... - vi risulta? ), cioè quello di ricondurre il valore dell'impianto alla sua incidenza sulla rendita catastale attraverso il saggio d'interesse, un pò quello che facciamo noi quando si calcola la rendita catastale di una u.i. in categoria D, e con tale calcolo il risultato mi sballa:
Calcolo 15% della rendita catastale: € 800.51 * 15% = € 120,08
Rendita catastale impianto: € 7.826,36 * 2% = € 156,53
In questo caso il valore dell'impianto FV supera il 15% della rendita catastale e quindi sussiste l'obbligo di accatastamento dell'impianto.
Domande:
Per il 2° METODO il saggio del 2% lo ritenete corretto (nel numero monografico del mio collegio si riporta l' 1%...; ) o per le abitazioni va bene anche l'1% ??
Secondo voi, nelle abitazioni, quale dei due metodi è corretto applicare?
Fughiamo questo nodo in modo da chiarire una volta per tutte la modalità corretta per stabilire assieme quale sia il metodo giusto.
Grazie a tutti e Buone Feste.
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2022 alle ore 11:15
Faccio fatica a seguirti poichè non capisco i calcoli che hai fatto.
il link che hai postato come determina i valori? non è specificato.
quanti Kwp è l'impianto?.
0.75 x 0.50, cos'è ?
cosa ti spinge a calcolare una rendita catastale di unità ordinaria con il metodo delle speciali e particolari?
La legge 208/2015 ha escluso dal calcolo della rendita i pannelli ftv, quindi a mio avviso non va considerato il valore degli stessi.
Nei calcoli delle rendite delle categorie speciali il saggio da utilizzare è il 2%.
Infine, non so quale sia la prassi utlizzata, ma ritengo sbagliato la commistione di due metodi, pertanto, al limite, sarei propenso a considerare il valore dell'immobile.
Ma quale, il catastale o di mercato? Quello più conveniente, direi.
Personalmentte, a meno che non si tratti di un campo fotovoltaico, non mi preoccuperei di eseguire la variazione, peraltro, il catasto non ha mai specificato come calcolare questo famoso incremento del 15%.
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2022 alle ore 12:00
Concordo con Roberto: " La legge 208/2015 ha escluso dal calcolo della rendita i pannelli ftv, quindi a mio avviso non va considerato il valore degli stessi.
Nei calcoli delle rendite delle categorie speciali il saggio da utilizzare è il 2%."
Dopo i dovuti riscontri, Voglio ricordare anche questo:
www.geolive.org/normativa/note/2011/acce...
e questo:
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...
Spero possa chiarire il più possibile
Cordialità
bertone
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2022 alle ore 13:19
e questo:
Cordialità
Buongiorno a tutti e grazie per il Vs. interesse.
Purtroppo devo smentirvi, la legge 208/2015 riguarda solo le categorie speciali D, le norme relative al fotovoltaico per le categorie normali (vedi mio quesito) sono ancora valide ed è quelle per le quali ho fatto il presente post.
Tant'è vero che negli ultimi Vademecum Docfa dell'Agenzia delle Entrate (es. quello della regione Friuli - dicembre 2021, dopo la Legge 208/2015....) a pagina 172 (o 176) viene testualmente scritto:
sussiste l’obbligo di dichiarazione di variazione catastale in presenza
di un impianto fotovoltaico integrato ad un immobile, che ne
incrementa il valore capitale (o la redditività ordinaria) di una
percentuale pari o superiore al 15%. In tale ipotesi, l’installazione
fotovoltaica non è oggetto di un autonomo accatastamento, ma
determina l’incremento della rendita catastale dell’immobile su cui è
installato.
Ecco, tutto sembra molto semplice, senonchè vorrei sapere COME si effettua questo benedetto calcolo per verificare se l'impianto fotovoltaico incrementa il valore capitale (o la reddittività ordinaria) di una percentuale pari o superiore al 15%.
Grazie ancora.
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2022 alle ore 19:06
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2022 alle ore 08:51
Guarda qui:
www.geolive.org/forum/altro/suggerimenti...
Cordialità
Gianni scusami ma non sono d'accordo con quanto hai segnalato, poiché si riferisce ad una cantilena di rete di un sito che offre servizi catastali a pagamento e che in riferimento al calcolo non fornisce alcun riferimento normativo o di prassi e che peraltro Bertone ha già riportato.
Io proporrei di inoltrare a chi è interessato, un quesito alla direzione centrale chiedendo le modalità di calcolo. Io l'ho fatto in occasione della l.208/15, circa l'inserimento o meno delle paratoie nel calcolo della rendita. Dopo un po' mi hanno risposto.
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2022 alle ore 09:33
Roberto,
la cantilena di cui parli fa parte di una più ampia ricerca, che poco fa ho aggiornato con il richiamo alle circolari 2E del 1/2/2016 e 27E del 13/6/2016 e, quanto prima possibile, cercherò di aggiornare, se ce ne sarà bisogno, il tutto con lo scopo di tenere il più possibile informati gli utenti di geolive.org.
Rimango a disposizione per ogni rettifica su eventuali inesattezze che eventualmnente avrei commesso involontariuamente.
Rimane sempre valida l'opzione del colloquio con la Direzione Provinciale AdE-T per ulteriori informazioni che proponi
Cordialità
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2022 alle ore 11:24
Gianni
la cantilena a cui mi riferisco è quella che, se fai una ricerca in rete, si propone continuamente ossia
valore x 0.75 x 0.50, cos'è? qual è il riferimento?
So bene che le circolari che hai citato sono di riferiemtno, ma purtroppo mai nessuna specifica quale e come debba essere calcolato l'incremento del 15%.
Anche il c.d. valore capitale non è chiaro a cosa si riferisca. Valore catastale dell'immobile? Valore di mercato? quale valore deve essere preso come riferiemtno dell'impianto, quello chiavi in mano? o quello del costo dei materiali? va esclusa la componente impiantistica?
Io ho molti dubbi al riguardo e francamente se mi capitasse un caso del genere o farei un quesito alla direzione centrale o addirittura non farei alcuna variazione.
bertone
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2022 alle ore 17:06
Roberto, anch'io la penso come te, se posso non faccio la variazione, ma francamente il mio, visti i dati della rendita catastale ed il costo dell'impianto fotovoltaico, una domanda me la sono fatta. Alla fine, visto il stringersi dei tempi, considerato che il tutto era legato al Bonus 110%, ho preferito come si dice in veneto, star dalla parte del formajo, e quindi ho fatto la denuncia di variazione con l'aumento di rendita catastale, il tutto pur consapevole di non essere stato in grado ( o di non aver avuto gli strumenti necessari ) di dare una risposta certa ed univoca alla mia scelta (se non quella di non creare possibili intoppi al Bonus). Ma questo non è lavorare, è solo fare il meno peggio.
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2022 alle ore 10:32
Ciao Bertone
posso chiederti quale "decisione hai preso", ossia calcolo dell'incidenza sulla base del valore del fabbricato oppure quello sulla rendita catastale.
Infine ti chiedo che causale hai usato per la variazione catastale e dove hai inserito "questi valori" dato che nei fabbricati residenziali non si procede alla stima diretta. Grazie mille
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2022 alle ore 10:44
Ciao Bertone
Anch'io mi sto muovendo come riportato da Bertone, onde evitare eventuali disastri futuri, per le pratiche finalizzate al 110%.
Per EFFEGI, la causale che ho sempre utilizzato, causale 5, VAR, in relazione spiego che la denuncia è legata alla dichiarazione dell'impianto fotovoltaico, di Kw....., e che la causale VAR , è nell'elenco delle causali codificate (Altre cause di variazione, variazione non compresa fra quelle codificate).
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2022 alle ore 11:52
Grazie bioffa69.
Anche io avevo pensato alla causale VAR.
Ti posso chiedere poi se nella piantina hai disegnato anche la parte del tetto con il relativo impianto e se si come lo hai poligonato?
Infine, come fai ad aumentare il valore?
Per le unità speciali non ci sono problemi in quanto si procede per "stima diretta" mentre questo non è possibile con le categorie ordinarie.
Potreste (tu Bioffa) o chi ha già fatto qualche docfa del genere postarlo qui su geolive (in anonimato naturalmente) oppure se gentilmente me lo protrebbe inviare per email:xxxxx
Grazie ancora
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2022 alle ore 15:35
Rappresento la copertura con tratteggiato il fotovoltaico, non lo poligono.
Il valore aumento o una classe, se la cosa non risulta esagerata, o mezzo vano, e spiego nel DOCFA.
Ti ho mandato un esempio alla tua mail.
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2022 alle ore 15:42
Grazie mille Bioffa.
Era proprio questo il mio dubbio... di quanti vani (0.5, 1, 1.5) aumentare la consistenza?.
Sinceramente è una cosa alquanto anomala e che non condivido per nulla purtroppo.
Se proprio vogliono che si accatastino anche i FTV allora che modifichino il Docfa.
Grazie ancora.
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2022 alle ore 16:13
Grazie ancora.
Infatti questo aggiornamento era previsto nella nuova versione di DOCFA che avrebbe dovuto essere attivata a luglio, insieme alla pubblicazione di una circolare "rivoluzionaria".
