/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / file dxf con linee anomale
Autore file dxf con linee anomale
ArCriVa
01 Ottobre 2024 alle ore 17:13
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2024 alle ore 14:01
Buongiornoa tutti, vi scrivo perchè sto caricando un file dxf nella sezione dedicata alla planimetria catastale e nel momento in cui carico vedo sul lato sinistro dei cerchi che chiaramente non sono sul file. Cosa potrebbe essere? inserisco la scala corretta, il formato corretto, tutte le linee sono sul layer 0 colore bianco, poligoni su layer a parte e spento e riquadro idem. [img]file:///C:/Users/arked/Desktop/Immagine%202024-12-19%20132520.jpg[/img]
alesferu
05 Ottobre 2010
Veneto
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2024 alle ore 15:30
Il file immagine non si apre. Selezionando l'area corrispondente ai cerchi sul dwg viene selezionata qualche entità? Potrebbero essere dei punti? C'è qualche layer congelato,?
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2024 alle ore 15:53
E' facile che nel tuo disegno ci siano delle entità che innavertitamente sono state incluse nel file.
Apri il tuo file .dxf sblocca tutti i layer, seleziona solo il disegno ed i poligoni che ti interessano, fai copia, poi apri un nuovo file disegno vuoto ed incolla, salvandolo con altro nome.
Poi fai le solite operazioni per importare il file dxf in DocFa: dovrebbe funzionare.
Buon Natale.
ArCriVa
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2024 alle ore 17:21
Non c'è nulla di congelato. Ho poi capito che erano gli archi della proiezione delle porte. LE ho rifatte e non mi da il problema al di fuori di un cerchio che su autocad non vedo ma sul docfa si. Non so come cercarlo
ArCriVa
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2024 alle ore 17:24
Buon Natale.
Ho già fatto questo tentativo parecchie volte, come ho scritto sotto il problema erano gli archi di proiezione delle aperture delle porte. Li ho cancellati e rifatti ma mi rimane un cerchio, visibile solo su docfa, che non ho idea di cosa sia e da dove venga
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2024 alle ore 11:57
Spesso rilevo linee estranee generate da testo multilinea, blocchi, poligonali. Generalmente risolvibile espodendo gli elementi.
