/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Fabbricato senza elaborato planimetrico da variare
Autore Fabbricato senza elaborato planimetrico da variare
maurosara80
23 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2019 alle ore 11:04
Buongiorno. Devo variare una scheda planimetrica su un fabbricato ( attualmente all'agenzia non è depositato nessun elaborato ). Fabbricato diviso in 8 subalterni intestato ad 8 diverse persone, pertanto non posso rifare le schede di tutte le ditte. Dovendo però procedere alla soppressione di un subalterno e costituzione di altro ( per ampliamento ) come faccio con l'elaborato?
riposto solo il perimetro esterno senza fare nessuna divisione? grazie mille
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2019 alle ore 11:12
hai letto un po di normativa catastale o qualche vademecum che tratti di elaborato planimetrico?
Perchè è importante avere almeno una infarinatura generale sulle normative.
cordiali saluti
maurosara80
23 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2019 alle ore 11:20
si, ho letto che se non esiste l'elaborato non è da fare, ma nel mio caso devo sopprimere un subalterno per costituirne 1 altro per ampliamento della superficie ( in realtà non era mai stato inserito un piano ). pertanto dovrò fare l'elaborato in questo caso presumo....
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2019 alle ore 11:23
ti sei già risposto da solo.
cordiali saluti
maurosara80
23 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2019 alle ore 11:26
ok grazie. quindi faccio soppressione e costituzione della nuova scheda ed in relazione metto che non viene inserito l'elaborato planimetrico in quanto non presente in banca dati e per la stesura si dovrebbe accedere alle unita' in proprietà di terzi??
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2019 alle ore 16:14
