tonin
07 Dicembre 2005
melfi
verifica le condizioni ambientali (collegamenti, servizi, urbanizzazioni) se nel comune esiste la categoria a/8 e considera innanzi tutto l'utilizzo del fabbricato. se a servizio dell'azienda agricola non potrà essere in ogni caso a/8 a mio avviso. buon lavoro tonin
i fabbricati rurali vanno in categoria D/10........
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
"tonin" ha scritto: verifica le condizioni ambientali (collegamenti, servizi, urbanizzazioni) se nel comune esiste la categoria a/8 e considera innanzi tutto l'utilizzo del fabbricato. se a servizio dell'azienda agricola non potrà essere in ogni caso a/8 a mio avviso. buon lavoro tonin E' una villa padronale (classificata come tale anche nel PRG), che fa capo a un'attività agricola e di proprietà di Azienda Agricola. Se non sbaglio la cat. A8 non rientra nei fabbricati rurali, e quindi ho il dubbio su che tipologia di documento mettere nel docfa: "fabbricato ex rurale" o "fabbricato mai dichiarato"? Secondo voi ci sono anche ravvedimenti operosi o sanzioni in questo caso?
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
Io opero in questa maniera: - se accatasto un ex fabbricato rurale già censito ai terreni indico "fabbricaot ex rurale"; - se accatasto un ex fabbricato rurale non censito nemmeno ai terreni, indico "fabbricato mai dichiarato". Penso di operare nel giusto modo. Chiedo conferma da altri colleghi
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
E se invece il fabbricato fosse rurale, con requisiti, ma mai dichiarato all'urbano? dici che se è di inizio '900 paga sanzioni o no?
barabba
22 Agosto 2006
Varese
A catasto terreni il fabbricato è in mappa ? E' censito come FR ? Ipotizziamo che la situazione sia questa; se proprio la villa ha tutte le caratteristiche per essere censita come A/8 è ovvio che si tratta di un ex fabbricato rurale per il quale non c'è più il requisito oggettivo per essere oggi considerato tale, pur avendo magari la proprietà tutti i requisiti soggettivi. Lo accatasterei come ex FR. Nel caso la situazione al NCT sia diversa bisogna valutare il da farsi.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
Dico anch'io D/10 come CESKO
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
Mi permetto di precisare che in D/10 vanno i fabbricati strumentali alle attività agricole (stalle, rimesse, ecc.) mentre i fabbricati vanno inseriti nella più appropriata categoria A. Riquardo alla categoria A/8 non è detto che un fabbricato in campagna non possa essere classato in tale categoria, diepende dalle sue caratteristiche, solamente se è un A/8 non potrà godere delle agevolazioni riguardo ai requisiti di ruralità. Buon lavoro
barabba
22 Agosto 2006
Varese
"geosim" ha scritto: Mi permetto di precisare che in D/10 vanno i fabbricati strumentali alle attività agricole (stalle, rimesse, ecc.) mentre i fabbricati vanno inseriti nella più appropriata categoria A. Riquardo alla categoria A/8 non è detto che un fabbricato in campagna non possa essere classato in tale categoria, diepende dalle sue caratteristiche, solamente se è un A/8 non potrà godere delle agevolazioni riguardo ai requisiti di ruralità. Buon lavoro Concordo in pieno
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
Ok, allora attibuirò categoria A8 e come tipologia metterò "ex fabbricato rurale". X Barabba: l'edificio è in mappa e risulta "ente urbano", ma al C.F. non è censito. Quindi prima farò T.M. per conferma di mappa allegando l'atto che certifica la proprietà... Ma che data devo mettere per la perdita dei requisiti di ruralità? Io metterei 31/12/1920, visto che é una "villa" già dalla sue edificazione... Così non pago nessuna sanzione e/o ravvedimento operoso. Riporto la stessa data anche come data di fine lavori (visto che è una denuncia di nuova costruzione). Concordate?
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
La situazione è chiara: - dichiarazione per ex fabbricato rurale, in quanto già presente ai terreni; - in relazione puoi indicare che il fabbricato è di remota costruzione, antecedente il 1 settembre 1967 e che lo stesso è reso idoneo all'uso a farsi sin dalla sua costruzione.
"geosim" ha scritto: Mi permetto di precisare che in D/10 vanno i fabbricati strumentali alle attività agricole (stalle, rimesse, ecc.) mentre i fabbricati vanno inseriti nella più appropriata categoria A. Riquardo alla categoria A/8 non è detto che un fabbricato in campagna non possa essere classato in tale categoria, diepende dalle sue caratteristiche, solamente se è un A/8 non potrà godere delle agevolazioni riguardo ai requisiti di ruralità. Buon lavoro e io mi permetto di leggerti un po queste leggi: D.P.R. N. 139/98 E D.L. 262/06 poi mi fai sapere
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
Non capisco...se è già all'urbano perchè fai il mappale!? E' variata la sagoma!?
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
"CESKO" ha scritto: "geosim" ha scritto: Mi permetto di precisare che in D/10 vanno i fabbricati strumentali alle attività agricole (stalle, rimesse, ecc.) mentre i fabbricati vanno inseriti nella più appropriata categoria A. Riquardo alla categoria A/8 non è detto che un fabbricato in campagna non possa essere classato in tale categoria, diepende dalle sue caratteristiche, solamente se è un A/8 non potrà godere delle agevolazioni riguardo ai requisiti di ruralità. Buon lavoro e io mi permetto di leggerti un po queste leggi: D.P.R. N. 139/98 E D.L. 262/06 poi mi fai sapere Non è assolutamente mia intenzione fare polemica ma "mi sono permesso" proprio perchè ho letto le normative da te citate, mi permetto di chiederti, dove sbaglio?
