Fabbricato ricadente su corte altra proprietā |
tony240588
tony88
08 Febbraio 2009
Salve a tutti, il mio caso consiste in un fabbricato da accatastare, ricadente in parte all'interno del lotto di proprietā del mio cliente, in parte su mappale censito al c.t. altrui, ed in parte su corte di fabbricato censito all'urbano altrui; Ora, io ho fatto un tipo mappale per la porzione sulla quale si ha il titolo e per quella ricadente sul terreno altrui (porzione che verrā censita con ris. 1 e succ. regolarizzata con usucapione) ma non posso accatastare quella ricadente sulla corte dell'altra u.i.u. gia accatastata senza variare la scheda del fabbricato altrui.. Vorrei, se possibile confrontare le mie "possibili soluzioni" con qualcun'altro.. Grazie a chi mi risponderā saluti
laudani
22 Gennaio 2005
tony240588
tony88
08 Febbraio 2009
Dunque le parti ricadenti all'interno delle altre proprietā non possono essere censite in alcun modo?
laudani
22 Gennaio 2005
tony240588
tony88
08 Febbraio 2009
Procedendo con la ris. 1 credo proprio di si, avendo il mio cliente "possesso ultracinquantennale" sull'area di sedime, mi interessava capire la procedura per il mappale censito all'urbano
da quando lavoro solo una volta ho utilizzato la ris.1, perche' in catatso la proprieta' era di persone defunte da 60/80 anni e di cui non si conoscevano eredi ecc. ecc. nel tuo caso , anche se il tuo cliente utilizza la casa da 50 anni, poco importa, la proprieta' non e' sua, non ha un atto, e non ha fatto usucapione....per di piu' se tu denunci le porzioni su prop. altrui senza variare le altre , ti si cre un doppione, da una parte il legittimo prop. con la corte esclusiva indicata e dall'altra la porzione di abitazione che denunci adesso. direi che non si procede cosi', se si vogliono sistemare le cose devi contattare il confinante e procedere nel modo corretto.... ...se vuoi creare un doppione della stessa porzione, consiglierei ( cioe' io sconsiglierei vivamente, io ho sempre lavorato come se il nostro catatso fosse probatorio!!) di concordare la procedura con l'ufficio, perche' a mio avvisio stai facendo una gran " porcata" onde evitare , tuoi problemi in futuro, ricordati che l'area di sedime e' di un'altra' proprieta' gia' denunciata all'urbano!! Saluti
"tony240588" ha scritto: Procedendo con la ris. 1 credo proprio di si, avendo il mio cliente "possesso ultracinquantennale" sull'area di sedime, mi interessava capire la procedura per il mappale censito all'urbano Salve A cosa serve accatastare un immobile con una procedura con ris. 1 se da un punto di vista giuridico non cambia niente. Come ti ha giā detto bioffa69 le cose andrebbero sistemate a priori. Saluti
tony240588
tony88
08 Febbraio 2009
"bioffa69" ha scritto: da quando lavoro solo una volta ho utilizzato la ris.1, perche' in catatso la proprieta' era di persone defunte da 60/80 anni e di cui non si conoscevano eredi ecc. ecc. nel tuo caso , anche se il tuo cliente utilizza la casa da 50 anni, poco importa, la proprieta' non e' sua, non ha un atto, e non ha fatto usucapione....per di piu' se tu denunci le porzioni su prop. altrui senza variare le altre , ti si cre un doppione, da una parte il legittimo prop. con la corte esclusiva indicata e dall'altra la porzione di abitazione che denunci adesso. direi che non si procede cosi', se si vogliono sistemare le cose devi contattare il confinante e procedere nel modo corretto.... ...se vuoi creare un doppione della stessa porzione, consiglierei ( cioe' io sconsiglierei vivamente, io ho sempre lavorato come se il nostro catatso fosse probatorio!!) di concordare la procedura con l'ufficio, perche' a mio avvisio stai facendo una gran " porcata" onde evitare , tuoi problemi in futuro, ricordati che l'area di sedime e' di un'altra' proprieta' gia' denunciata all'urbano!! Saluti La "porcata" come dici tu č necessaria per due motivi: 1 - Pagare le imposte sul fabbricato 2 - Definizione del bene (dal punto di vista giuridico e fiscale) da usucapire con pratica in tribunale. Saluti
e per fare questo tu denunci all'urbano una porzione di casa su prop. altrui??? gia' all'urbano come corte??? come gia' suggerito , contattare il confinante e procedere come si deve!! se in 50 anni non hanno risolto il problema, vogliono continuare a non risolverlo?? .....il confinante , prop. per legge della corte sulla quale il tuo cliente ha costruito, deve arrangiarsi a sistemare la sua scheda o forse chi vuole usucapirne una parte deve variare quella scheda??? poi se vuoi procedere al macello che vuoi fare , fai pure, mi sembra che a te i consigli non piacciano, fai le domade ma sai gia' come procederai. Saluti
Ultime news
