fabbricato e piscina distanti tra loro |
giambelluca
04 Novembre 2006
Salve, chiedo un consiglio ai colleghi se si può unire ad un fabbricato senza corte e con un numero di particella già assegnato, ubicato al centro di una particella più grande, una piscina ad uso esclusivo del fabbricato stesso, ma ubicata al centro di una particella limitrofa, distante un 20 mt circa. ad esempio fg. 34, p.lla 252 (fabbricato) unito alla p.lla xxx (piscina).
pdvul17
01 Novembre 2012 alle ore 23:14
E perché no?? Basta graffare insieme i due identificativi di un'unica unità immobiliare. Non ho mai saputo che esista una norma che lo vieti. Anzi. E tutti i casi in cui ho una unità abitativa "graffata" con un cortile esclusivo? il cortile può anche essere staccato dal fabbricato, non sta scritto da nessuna parte che deve essere "attaccato" al fabbricato. La piscina è una pertinenza dell'abitazione e quindi va dichiarata assieme a quest'ultima (a condizione naturalmente che i due lotti siano intestati alla medesima ditta catastale). Il problema sarebbe, caso mai, il non poterla graffare se le ditte sono diverse, e quindi come potresti censire la piscina? Non è un "impianto sportivo" autonomo da censire in C/4 o D/6, quale categoria attribuirle?? Mi pare che la tua soluzione sia quella più semplice e più ovvia. saluti
Ultimi documenti
