/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / F5 contestuale a fraz sub esistenti
Autore F5 contestuale a fraz sub esistenti
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2012 alle ore 18:25
Ho 3 sub, sub 1 a piano terra, e sub 2 ed 3 a piano primo, devo sopprimere il sub 1 e crearne due nuovi (4 ed 5) e sin quā nulla di nuovo, banale docfa di variazione per divisione e vai.... il problema č che devo creare anche du sub destinati a lastrici solari, che, come mi insegnate, vanno denunciati come nuova costruzione unitā afferenti, quindi dovrei procedere con due doc.fa. separati e consecutivi o "potrei" fare tutto in un unico elaborato ? I due sub del piano primo non vengono intaccati - Docfa in variazione con causale altre ? La variazione č propedeutica a donazione in linea retta - ciao e buona continuazione di feste natal-fine anno -
alessandropalas
18 Settembre 2012 alle ore 18:55
Padova
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2012 alle ore 18:38
Ciao Anonimo leccese intanto auguri anche a te - allora potrebbe essere 2 file collegati variazione e NC afferenti, l'elaborato ed elenco sub. lo metti solamente su un file visto che sono collegati - spero di aver capito quello che chiedi
