/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / F/1 non contigue ma destinate alla stessa uiu
Autore F/1 non contigue ma destinate alla stessa uiu
Spallax
16 Dicembre 2015 alle ore 00:24
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2019 alle ore 18:41
Devo suddividere un giardino comune di una villetta bifamiliare in due "lotti". Le parti se li sono scelti in modo che risultano in realtà 4 giardini con contigui.
Siccome dopo l'atto le F/1 si riuniranno alle due u.i.u, pensavo possibile assegnare lo stesso sub 1 e 2 alle 4 porzioni di giardino.
Non ci sono problemi ?
Allego immagine.
i66.tinypic.com/1zp03f6.jpg
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2019 alle ore 21:00
Credo che la soluzione da te ipotizzata serva per risparmiare 100,00 Euro.
Altrimenti non vedo perché dare lo stesso sub ad aree urbane non contigue.
Comunque non credo che si possa fare.
Infatti se invece di attribuire i sub al C.F. si procedesse al frazionamento al C.T. verrebbero fuori 4 aree enti urbani di particelle diverse.
Di conseguenza e nel caso di frazionamento sulla mappa del C.T. , al C.F. dovresti costituire 4 F/1.
Quindi per analogia dovresti fare altrettanto con le aree urbane con subalterni.
A parte quanto sopra credo che per le Aree Urbane valga lo stesso concetto delle unità immobiliari.
Infatti per Legge ogni porzione di immobile capace di produrre reddito proprio costituisce distinta unità immobiliare.
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2019 alle ore 09:08
La penso nello stesso modo, non è possibile, devi identificare le 4 aree urbane, con 4 sub. diversi.
