/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / F01 aree urbane
Argomento: F01 aree urbane
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2012 alle ore 11:11
"Squadretta" ha scritto:
... è proprio così ma non esistono schede precedenti perchè prima era censito come F.R.
ma come è possibile che sia un F.R. se:
[quote]... mi ritrovo a dover fare una variazione catastale inerente un fabbricato di 4 sub. così composto:
Sub. 1 - Appartamento P.T. intestato al marito
Sub. 2 - Appartamento P.1° intestato alla moglie
Sub. 3 - Autorimessa intestata a tutti e due
Sub. 4 - Area Urbana di 8 mq. intestata a tutti e due [/quote]
Dovrai riconoscere con noi che vi è una certa confusione:
se era F.R. ed ora è composto da 3 unità immobiliari più un'Area Urbana F/1, qualcuno sarà pure intervenuto presentando il Tipo Mappale prima ed il Docfa per nuova costruzione poi, perchè se non è così mi accodo anchio, condividendo in pieno, all'affermazione di:
"Cesko" ha scritto:
booo....
sinceramente non ho capito nemmeno io cosa vuole dire!
Squadretta, devo riconoscere che i tuoi interventi utilizzano sempre discussioni presenti nel Forum e, per questo, ti ringraziamo tutti, ma almeno vedi di essere completo e preciso nell'esposizione del quesito.
Non ci resta che aspettare ...
Ciao, buon lavoro.
squadretta
01 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2012 alle ore 11:36
"Cesko" ha scritto:
booo....
Ciao, buon lavoro.
Scusate, cercherò di essere più chiaro:
All'inizio era un fabbricato rurale il quale è stato ristrutturato e ampliato, quindi è stato fatto il Tipo Mappale e il Docfa per scaricare le 4 U.I.U. al Catasto Urbano e poi venduto ai miei clienti.
Ciao e buon lavoro anche a te!
lnacefd
07 Marzo 2013 alle ore 09:31
Mantova
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2014 alle ore 16:09
Buona Sera,
ho presentato un docfa per costituzione area urbana con intestati (F1), l'area in oggetto con suo numero identificativo, è scaturita da regolare frazionamento (indicato nel Docfa)...
L'agenzia mi ha respinto la pratica perche' nelle categorie F è obbligatorio presentare l'elaborato planimetrico e relativo elenco sub....
Viene contraddetto quanto detto da numero....
Ciao e buon lavoro a tutti
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2014 alle ore 16:28
La risposta fornità da numero è esattamente al contrario di quanto sostieni tu sopra.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2014 alle ore 17:38
solo per precisare che la mia risposta è ormai vecchiotta e nel frattempo sono uscite nuove disposizioni, tra cui la circolare 4/2009 che al par.3.5 impone per le categorie F la redazione dell'elaborato planimetrico.
lnacefd
Mantova
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2014 alle ore 16:55
Buona Serata a tutti,
O.K. tutto risolto con la presentazione dell'E.P.
Grazie dell'aiuto, e buon lavoro a tutti
lnacefd
Mantova
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2015 alle ore 15:33
Buonasera,
in una divisione tra fratelli ho creato con Elaborato Planimetrico n. 3 aree urbane in cat. F/1, identificandole con subalterni.
La variazione è stata regolarmente approvata in data 11/02/2014 ed i fratelli sono andati dal notaio e hanno stipulato l'atto.
Oggi ho ricevuto dall'impiegata del Catasto una telefonata, che dice che sono obbligato a frazionare tale area per poterla identificare correttamente....
In caso contrario il Catasto provvedera' d'ufficio.
Vi chiedo se il Catasto puo' procedere al frazionamento.
Grazie delle risposte, e buon lavoro a tutti
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2015 alle ore 15:56
Premesso che non ho mai sentito una cosa del genere, direi che dopo la circolare 4/2009, se si procede a costituire delle aree urbane "solo all'urbano", e' obbligatorio dichiarare che le stesse non saranno compravendute al difuori del lotto!!
Per cui , visto che tu hai costituito le aree urbane solo all'NCEU, ti chiedo le stesse sono state compravendute all'interno del lotto?
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2015 alle ore 16:27
Ciao, Fabio.
Certo che il Notaio qui ha delle belle responsabilità se viene fuori una lottizzazione senza frazionamento al terreni. Sono tenuto a pensare positivamente. Che il lotto originario sia all'interno di una particella edificata formata da più subalterni tra i quali l'area urbana che poi è stata suddivisa in tre senza che le derivate siano state stralciate dal lotto di origine. Va bene compravendute a chicchessia, ma mai trasferite ad altro lotto.
lnacefd
Mantova
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2015 alle ore 17:30
Scusate ma la mia domanda era incompleta.....
Si effettivamente si tratta di piccole aree cortive adiacenti a fabbricati
gia' al NCEU
Grazie in ogni caso, provvedero' al frazionamento
Buon Lavoro a tutti
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2015 alle ore 18:23
Scusa, ma con l'atto eseguito come la metti ? E' stato informato il Notaio ?
