/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / errori di approvazione pregeo con sommaria descriz...
Autore errori di approvazione pregeo con sommaria descrizione
tonin
07 Dicembre 2005
melfi
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2009 alle ore 19:34
libretto pregeo 9 ed errori approvazione. :?: il tecnico erariale verificato il libretto e relativa proprosta non approva con la seguente motivazione "mappa errata". non sarebbe corretto indicare l'errore individuato. immagino una lottizzazione. deve quantomeno indicare la particella a mio avviso anche i vertici se consideriamo una particella molto estesa. errore tra misurate del libretto ed archivio. con quale libretto? l'archivio delle misurate questo può essere non aggiornato. oggi 13.11.2009, noi, abbiamo in visione l'aggiornamento al 05.10.2009.
un vostro parere
tonin
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2009 alle ore 08:03
codesta di non indicare completamente l'errore rilevato, in genere, fa parte della strategia del tecnico approvatore che vuole :
A.) dimostrare di essere un tecnico capace ( IN GENERE LO FA CHI è INSICURO )
B.) costringere il tecnico presentatore a rivolgersi ( a parte ) a lui per la redazione della pratica, perché solo lui è capace di dirimere il dubbio - ed in genere con i poco pratici funziona! - [già detto in altro post]
C.) dimostrare di essere scocciato di tanta impreparazione di tecnici liberi professionisti, i quali guadagnano fior di milioni........ immeritatamente!
però, per fortuna nostra, non sono tutti così! ce ne sono in gamba, la stragrande maggioranza!
non dico altro
tonin
07 Dicembre 2005
melfi
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2009 alle ore 11:07
non dico altro
io sono stancato ed inquieto per cui ritengo che se il problema non è solo mio, spero sia così per voi, occorre anche reagire
tonin
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2009 alle ore 10:00
Il tecnico approvatore dell'Ufficio deve attenersi, nel'esame della pratica, alla "Procedura Operativa n.67" con la quale è stato stabilito che in caso di rifiuto deve compilare una scheda di sospensione (uguale per tutti gli Uffici Provinciali), precisando chiaramente i motivi che rendono il tipo non approvabile.
La semplice motivazione "mappa errata" fa presupporre che le p.lle oggetto di variazione abbiano qualche problema di errata vettorizzazione d'impianto della mappa numerica, per cui l'Ufficio deve prendersi cura di correggerla senza per questo sospendere il tipo!
Infatti il professionista non ha alcuna colpa di ciò.
Ricordo anche che la suddetta scheda di sospensione DEVE essere controfirmata dal responsabile (UFL Pregeo o capo del Settore di competenza), per cui possiamo reclamare presso di lui per la sibillina motivazione addotta.
Se lasciamo correre, non cambierà mai nulla!
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2009 alle ore 10:39
Quoto al 1000 per 1000 e mi fa molto piacere che questa affermazione venga dall'interno e da una persona che su questo sito si è sempre distinta per correttezza.
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2009 alle ore 12:18
un vostro parere
tonin
potresti anche scrivere se hai fatto l'autoallestito oppure hai usato un estratto rilasciato dall'ufficio.
--Ciao
