/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Errore w1022
Autore Errore w1022
Alessio81
13 Maggio 2024 alle ore 09:40
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2024 alle ore 09:47
Buongiorno
Sono inesperto sul tema catasto e DOCFA e vi chiedo aiuto per capire un errore in fase di presentazione di un DOCFA.
Il DOCFA mi viene rifiutato con la motivazione W1022 - CAMPO UIU CON ACCESSO AUTONOMO DALL'ESTERNO ERRATO
Si tratta di variazione catastale a seguito di parziale demolizione. L'accesso è autonomo e avviene da corte privata con accesso tramite strada privata.
Dove posso cercare l'errore?
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2024 alle ore 11:18
Quindi il controllo formale fatto in ufficio ti da ok,..mentre quando l'invii ti torna indietro con questo errore ?
Sicuro non sia W0122 ?
Alessio81
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2024 alle ore 12:08
Si esatto. Il documento risulta formalmente corretto, dopo il deposito il sistema ha restituito il messaggio:
L'accesso autonomo avviene tramite la corte.
Non so che altro cercare dopo averlo verificato più volte. I poligoni sono corretti e le superfici calcolate e indicate
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2024 alle ore 16:24
Prima da dove avveniva l'accesso ? La corte e la strada privata hanno un numero di particella diverso da quello del fabbricato principale ? In quale quadro hai inserito i dati per cui ti viene rifiutato ? E', onestamente e con rispetto, un po lacunoso come quesito,.. per chi pone la domanda è facile avendo la pratica davanti a se, ma noi dall'altra parte non siamo dei maghi..
">[img]https://i.ibb.co/K73WcNT/images.j...
Alessio81
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2024 alle ore 18:53
Hai ragione, ma non so quali delle mille mila informazioni possono essere necessarie per capire.
La corte è una corte, pertanto stessa particella con fabbricato ed area esterna inserite con i poligoni A ed F.
Per quanto riguarda il quadro in cui ho insertito le informazioni....vorrei sapere quale è l'informazione sbagliata.
Come già detto il messaggio collegato al rifiuto è:
Non dicono altro.
Il modello D riporta tutte le informazioni necessarie
Gli elaborati grafici non riportano errori e hanno entrambi i poligoni
i quadri 1N (parte prima e seconda) sono compilati in tutti i campi obbligatori
non ci sono subalterni (uno soppresso e uno costituito a causa della demolizione parziale)
non ci sono documenti pregressi
il controllo formale è verificato.
La mia domanda era forse espressa male, ci riprovo:
Visto l'errore segnalatomi qualcuno sa se è relativo a qualcosa di specifico (per esempi un campo non compilato o compilato male)?
