/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / errore W0604
Autore errore W0604
alfa2
03 Marzo 2008
Viterbo
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2017 alle ore 14:22
[size= 14pt]Buongiorno a tutti e felice giornata, (meno che a me) ho un problema con docfa – versione 4.03 – mi viene respinto con questa motivazione:[/size]
[size= 14pt]“W0604 – ELENCO SUBALTERNI OBBLIGATORIO IN PRESENZA DI NUOVI ACCATASTAMENTI”[/size]
[size= 14pt]Ho inviato un docfa con planimetria riguardante un piccolo magazzino, realizzato negli anni ’60 su un terreno agricolo, con superficie < a 20 mq.[/size]
[size= 14pt]Con pregeo ho dato indicazione che il magazzino avesse una sua specifica individuazione, per il passaggio all’urbano, per cui mi è stato approvato con indicazione di particella riguardante il magazzino e nuova particella per il terreno.[/size]
[size= 14pt]Il magazzino è realizzato a piano terra e l’ingombro è la sagoma dello stesso; ora non capisco per quale ragione devo obbligatoriamente inserire l’elenco dei subalterni, quando l’u.i. non ha area di pertinenza o subalterni.[/size]
[size= 14pt]Qualcuno può darmi una mano risolvere questo arcano? e come?[/size]
[size= 14pt]In settimana il cliente deve fare l’atto di vendita – è urgente[/size]
[size= 14pt]Ringrazio per la cortesia[/size]
[size= 14pt]alfa2[/size]
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2017 alle ore 16:49
Salve,
se utilizzi la versoine 4.0.3 del Docfa, devi necessariamente (anche senza subalterni) inserire l'elaborato planimetrico indicando le entità tipologiche di costruzione, nel tuo caso CF1, in quanto, è un bag di quella versione del software.
Invece, se installi la nuova versione del Docfa 4.0.4 in vigore dal 03.07.2017, non devi inserire l'elaborato planimetrico in mancanza di subalterni.
Aggiornamenti
Di seguito si riportano le novità previste per la redazione degli atti di aggiornamento con la nuova versione Docfa 4.00.4:
  • introduzione di una nuova categoria catastale denominata F/7 – Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione nella quale possono essere censite, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici della destinazione d’uso, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, oggetto di dichiarazione in catasto;
  • aggiornamento delle tabelle di correlazione - pdf fra le Categorie catastali dei gruppi D ed E e le specifiche destinazione d'uso delle unità immobiliari
  • eliminazione del blocco che impedisce la chiusura della pratica Docfa per assenza dell’elaborato planimetrico e per la mancata associazione alle entità tipologiche nell’elenco subalterni per il solo caso di nuova costruzione di una unica unità immobiliare sull’intera particella (una sola area libera [AL] e un solo corpo di fabbricato [CF1]);
  • aggiornamento del menù a tendina delle entità tipologiche con incremento del numero dei CF associabili (da CF1 a CF9)
  • inserimento nei campi “Rendita catastale” e “Valore complessivo” del quadro H2, della cifra in “€”.
Stefano
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2017 alle ore 15:33
Sorpresaaa...
Sarebbe troppo semplice se funzionasse così, invece....
Discussione simile aperta qua
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...
alfa2
03 Marzo 2008
Viterbo
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2017 alle ore 18:14
Vi ringrazio della cortesia e delle indicazioni avute, ma ho risolto, in effetti l'errore è dovuto alla tipologia del docfa, che accetta solo, per i nuovi accatastamenti, la redazione e dimostrazione dei Sub e relativo EP.
ho inserito nel programma, CF1 e EP, riportando per l'EP solo, la figura del casaletto, è passato tutto.
adesso vado a vedere quanto ha indicato sansung, grazie comunque della gentilezza,
alfa2
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2017 alle ore 20:13
"alfa2" ha scritto:
..., ma ho risolto, in effetti l'errore è dovuto alla tipologia del docfa, che accetta solo, per i nuovi accatastamenti, la redazione e dimostrazione dei Sub e relativo EP.
Sono contento... ma questa non è una soluzione, è la solita manfrina che dovevamo fare prima che correggessero il programma, o meglio prima che millantassero di aver risolto il baco.
Sulla pagina del programma tra le novità introdotte dalla versione 4.00.4 scrivono:
Per il momento non sembra così.
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2017 alle ore 11:42
Infatti nonostante...
mi è stato respinto un docfa semplicissimo, unico fabbricato senza pertinenza in F2 con la seguente dicitura..
W0604 - elenco subalterni obbligatorio per nuova costruzione
ma non vi sembra una contraddizione ???
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2017 alle ore 19:07
A me detto errore me lo dà anche nel controllo formale nonostante abbia installato la versione 4.00.4.
rubrie
31 Gennaio 2013 alle ore 10:29
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2021 alle ore 10:11
anche con la versione 4.00.5 l'errore non è stato risolto.
Quindi, vi chiedo una conferma: per ovviare alla problematica comunque occorre redigere l'elaborato delle entità tipologiche, giusto?
è sufficiente solo quello oppure per completezza meglio redigere anche L'EP?
