/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Errore W0596 - PROGRESSIVI DELLE UIU INCONGRUENTI ...
Autore Errore W0596 - PROGRESSIVI DELLE UIU INCONGRUENTI TRA LORO
lupal
Zerby
06 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2022 alle ore 11:47
Sto dichiarando una unità afferente e alla verifica il docfa mi da il seguente errore:
ESTREMI GIUSTIFICATIVI DEL TITOLO
W 0 596 - PROGRESSIVI DELLE UIU INCONGRUENTI TRA LORO
L'unitò afferente è un F4 (vano scala che si censisce per la vendita).
Precedentemente era parte del BCNC vano scale che sto rideterminando sopprimendolo.
Nel DOCFA che mi da l'errore, ho indicato gli estremi degli atti pubblici (due diversi atti) che dimostrano i diritti su quella porzione di vano scala.
Sembrerebbe che l'errore sia legato a questi titoli... ma non capisco l'errore.. "progressivi incongruenti"...
luigi.francesco
09 Dicembre 2021 alle ore 10:40
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2022 alle ore 17:56
Non so se ho capito bene il problema, gli atti io li inserisco nel segunte modo e non ho avuto mai problemi:
Nel PDF escono così
SALUTI
lupal
Zerby
06 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2022 alle ore 19:41
Ho inserito anche io così gli estremi degli atti che danno titolo alle parti.
Anche nel mio caso si trattava di due atti pubblici essendo due le unità immobiliari che avevano come bene comune non censibile quel tratto di vano scale.
Non capisco perchè ma continuava a darmi quell'errore .
Ho anche provato a rifare da zero il DOCFA pensando al file corrotto, ma niente da fare.
ieri alla fine ho deciso di invialrlo omettendo l'indicazione dei titoli di proprietà.
Qjesta mattina l'ufficio del catasto mi ha approvato la pratica inserendo d'ufficio i titolari di diritti sulle abitazioni, trasferendoli sul mio nuovo F4.
Resta il mistero dell'errore. credo poco consueto, dal momento che in rete ho trovato solo un collega che lo nominava nel lontano 2005...
Grazie comunque per la dritta!!
E buon lavoro !
