/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Errore procedura trattamento planimetrie
Autore Errore procedura trattamento planimetrie
mbalerna
05 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2013 alle ore 15:08
Buongiorno a tutti
Presentando un semplice docfa di nuovo accatastamento di un banale magazzino rettangolare
di 35 mq mediante invio telematico il sistema lo blocca con il seguente messaggio di errore:
Errore di procedura trattamento planimetrie
ho verificato e riverificato ma non riesco a trovare nulla fuori posto.
La planimetria l'ho importata tramite dxf salvato con autocad 14 poi ho ritentato salvandolo come dxf autocad 2000 ma sempre lo stesso messaggio di errore.
Ovviamente le superfici sono corrispondenti a quelle del mappale.
Grazie mille per eventuali aiuti!
niko83
24 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2013 alle ore 16:43
Non ho capito se il sistema lo blocca o lo scarta durante l'invio telematico.
Potrebbe essere la mancanza dei poligoni, oppure faccia tutto ex novo.
auguri e saluti
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2013 alle ore 17:34
"mbalerna" ha scritto:
Buongiorno a tutti
Non voglio fare il guru della situazione perchč bastava "semplicemente" immettere la parola in ricerca ed ecco che:
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...
Comunque anche se gią esisteva nel 2009 questo problema, sembra che non sia stato ancora risolto
mbalerna
05 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2013 alle ore 19:16
auguri e saluti
I poligoni ci sono, se non ci fossero nel controllo formale del docfa te lo segnalerebbe.
La stranezza é che é tutto a posto e controllo formale ok, suppongo sia qualcosa del programma
mbalerna
05 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2013 alle ore 19:26
Buongiorno a tutti
Certo che avevo gią visto quel link ma non da nessuna risposta, e poi il caso mio é che si tratta di un rettangolo di magazzino con poligono e non di una categoria D senza poligono, speravo ci fosse qualche caso simile al mio.
Certo posso provare ad inserire un raster tiff o altro o un pdf se lo accetta solo uno spera di trovare qualche collega che sia incappato nello stesso problema e che possa dargli un consiglio utile per risparmiare una giornata di tentativi a casaccio.
