/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Errore nel calcolo della rendita
Autore Errore nel calcolo della rendita
geopao
26 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2007 alle ore 09:45
Salve a tutti sono due giorni che non riesco a concludere un docfa perchè quando seleziono il comando della rendita esce un finsetra di errore:
Object code error: file cprogrammidocfa30pgmnzct00.lbrnzct60.gnt
error code:153, pc=0, call=1, seg=0
153 error message text not found (in g:app_expcocolm_docfasourcenzct60.cbl, line 367)
Poi clicco su ok e il programma si chiude
Cosa posso fare per risolvere il problema?
Non ditemi di rifare il lavoro perchè devo sopprimere 246 sub, sembra impossibile ma è così.
Grazie in anticipo delvostro aiuto
pimpi
01 Settembre 2005
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2007 alle ore 11:06
Cosa intendi per "comando della rendita"?
geopao
26 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2007 alle ore 11:22
Intendo il comando del classamento automatico in alto a destra
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2007 alle ore 11:34
.. il classamento automatico non è un passaggio indispensabile.
attribuiscila te.
geopao
26 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2007 alle ore 11:45
attribuiscila te.
lo so che non è indispensabile, ma non posso nenache entrare nel munu del classamanto.Mi esce suito la finestra di errore
pimpi
01 Settembre 2005
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2007 alle ore 12:02
Scusa la domanda .... hai caricato tutti gli archivi? Se si prova a scricarli nuovamente e a ricaricarli.
geopao
26 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2007 alle ore 12:11
Ho provato ad aggiornare gli archivi, ma non è cambiato nulla.
Come scrivevo prima in questa variazione devo sopprimere 246 sub
Mi è venuto il dubbio che il docfa avesse una sorta di limite così ho inziato a cancellare dei sub.
Sono arrivato al punto che con 102 sub in variazione (sia sopp che cost), l'errore non si presenta, mentre con 103 l'errore c'e.
Secondo me è il docfa che ha un limite numerico oltre il quale va in errore e si chiude.
