/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / errore invio telematico variazione per classamento
Autore errore invio telematico variazione per classamento
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2008 alle ore 09:37
Ho inviato il documento di cui all'oggetto e quando sono andato a vedere in sister se era apposto ho trovato che lo stato del documento era: "elaborato ufficio-non registrato" con errori di registrazione che riportano i seguenti dati:
Stampa degli Errori riscontrati sul documento Denuncia di Variazione con documenti Pregressi NCV003
Comune di: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Codice fiscale del tecnico: MNjfkjfjlhfljgflgòligbl
Nota di: Variazione
ELENCO ERRORI SU UNITA' IMMOBILIARI
Unità immobiliare numero: 3 Dati identificativi dell'immobile: C5KQ/
Titolarità diverse nell'ambito dello stesso documento
Aiuto!!!grazie
rockdj78
22 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2008 alle ore 10:31
Nel documento ci sono più unità immobiliari trattate? ... in questo caso credo che gli intestati siano differenti
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2008 alle ore 10:39
Si!!!Sono 2 intestati di cui il primo esclusivo del sub 2 e il secondo dei sub 1-3. Ma non capisco perchè non è stato "registrato" e non "respinto" come al solito. la situazione è la seguente:
Nel 1984 sono state le fatte le schede relative ai sub 1-2-3 di comproprietà di 3 soggetti per la quota di 1/3 ciascuno. Poi le unità non sono mai state variate e nemmeno registrate in banca dati ma solo archiviate su cartaceo.
Ora ho fatto una variazione per classamento come al solito riportando inizialmente sulla dichiarazione gli intestati originari e poi nel preallineamento riportando le successive volture (in questo caso 2). Non ho capito dove sta il problema?
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2008 alle ore 11:18
Parlando con un collega credo di avere trovato il problema...essendo attualmente intestate ditte diverse ai vari subalterni devo fare docfa diversi separati. Mi confermate???grazie e buon lavoro a tutti
rockdj78
22 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2008 alle ore 12:03
Si esatto, o fai una rettifica della banca dati (se ho capito bene non è aggiornata) oppure fai due docfa separati.
Sulla questione "respinto" o "non registrato" da quello che ho capito un documento viene "respinto" quando c'è qualcosa che non va a livello formale e di solito ti inviano le inesattezze riscontrate (a volte..) mentre viene "non registrato" quando, come nel tuo caso, il documento va bene ma al momento della registrazione c'è un errore nella banca dati e non può avvenire la registrazione
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2008 alle ore 12:26
Perfetto grazie mille!!!Ora modifico il tutto e vediamo come va a finire!
