/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Errore in scheda planimetrica Docfa
Autore Errore in scheda planimetrica Docfa
ValeZ
08 Agosto 2019 alle ore 10:54
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2019 alle ore 12:30
Buongiorno
ho elaborato un docfa che mi viene sospeso dal sistema perchè erroneamente ho invertito il n. del foglio con il n. della particella.
Lo sistemo senza modificare la planimetria e lo invio sul sister, subito dopo mi accorgo che non ri-allegando la planimetria non mi ha corretto il n. del foglio e della particella sulla scheda..
A questo punto, per rettificare questo errore come posso fare?
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2019 alle ore 14:10
Puoi solo rifare un altro DOCFA, ripresentando la planimetria e pagando i diritti.
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2019 alle ore 21:19
Per prima cosa quando si elabora un Docfa, prima di firmarlo per la presentazione, è consigliabile stampare il file Pdf e ricontrollare il tutto, oppure ricontrollare il tutto da video ma i vecchi metodi di controlli sul cartaceo con penna biro rossa per le spunte "ok" sono tuttora i metodi più efficaci.
Alla fine qual'è stato l'esito del secondo Docfa?
Approvato? Scartato dal Sistema? Respinto?
ValeZ
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2019 alle ore 08:51
Approvato...
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2019 alle ore 09:23
Non puoi fare altro che rifarlo.
centerba
02 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2019 alle ore 10:30
Rifai l'elaborato planimetrico. Però poi dovrai provvedere ad eliminare l'altro elaborato erroneamente registrato ed associato ormai ad un altra particella.
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2019 alle ore 10:52
Elaborato???
Parla di planimertria, è quest'ultima con i riferimenti errati, l'unica soluzione è già stata suggerita due volte.
centerba
02 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2019 alle ore 18:08
Elaborato???
vorrei tanto sapere cosa ho letto per dare una risposta del genere. chiedo scusa
