errore importazione e.p. in docfa 4 |
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
Cari amici, importando l'e.p. in docfa 4 per una semplice variazione, su modello A3 a 500, lo importa normalmente, ma il riquadro dove dovrebbero esserci i grafici è completamente nero!, ho provato a salvarlo in varie versioni di cad sia dwg che dxf ma il risultato è sempre lo stesso. A qualcuno è capitato questo problema oppure è un caso mio isolato? Tengo a precisare che l'e.p. è composto da una palazzina abbastanza grande di 4 piani e rifare completamente il disegno su un'altro file comporterebbe un pò di tempo perso, prima che mi rispondiate "perchè non rifai il disegno?", ho provato anche su altri pc ma il risultato è lo stesso ed anche cambiando nome al file! Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto. Geocort
"geocort" ha scritto: Cari amici, importando l'e.p. in docfa 4 per una semplice variazione, su modello A3 a 500, lo importa normalmente, ma il riquadro dove dovrebbero esserci i grafici è completamente nero!, ho provato a salvarlo in varie versioni di cad sia dwg che dxf ma il risultato è sempre lo stesso. A qualcuno è capitato questo problema oppure è un caso mio isolato? Tengo a precisare che l'e.p. è composto da una palazzina abbastanza grande di 4 piani e rifare completamente il disegno su un'altro file comporterebbe un pò di tempo perso, prima che mi rispondiate "perchè non rifai il disegno?", ho provato anche su altri pc ma il risultato è lo stesso ed anche cambiando nome al file! Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto. Geocort Ciao Flavio, Prova a fare l'opzione "pulizia del disegno" - "elimina tutto" Verifica che il vertice in basso a sx della cornice abbia le coordinate 0,0 Verifica che il disegno sia impostato in 2D Verifica che nelle "proprietà" non ci sia impostato uno spessore delle linee eccessivamente elevato. Saluti, Gaetano
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
Grazie mille Gaetano, (mio conterraneo), avevo fatto tutte le verifiche che tu mi hai descritto, escluso verificare se c'erano linee in 3d, eliminate quelle il file è stato importato correttamente, ti ringrazio molto in quanto era l'unica cosa a cui non avevo pensato e sinceramente non ci pensavo perchè il file mi è stato passato da un collega che di solito non usa il 3d. Grazie ancora per la gentilezza e spero di poter ricambiare il favore appena possibile. Ciao Flavio
Ultime normative
