/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Errore G0213 - Assenza EP
Autore Errore G0213 - Assenza EP
Luca2125
15 Maggio 2020 alle ore 14:17
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2020 alle ore 14:27
Buongiorno, ho un problema con una variazione catastale in seguito a cambio d'uso senza opere.
Ho soppresso il sub esisitente e costituito un nuovo sub. L'elaborato planimetrico non è mai stato redatto e l'u.i. si trova all'interno di un borgo storico. In base alla circolare 09/2001 potrei non presentare l'EP ma se non lo carico il DOCFA mi riscontra un errore formale. Ho provato, sulla base di alcune discussioni del FORUM ad eliminare l'elenco subalterni ma cosi facendo DOCFA mi riscontra l'errore G0043 - Archivio dati di imput incompleto.
Aiutatemi, non so come poter presentare
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2020 alle ore 23:44
Per quale motivo hai compilato l'elenco subalterni?
Nelle variazioni catastali senza l'obbligo di allegare un E.P. (quando non presente in atti catastali e quando non devi creare B.C.N.C. e/o unità di categoria F) non devi compilare l'elenco sub e non devi allegare alcun grafico di elaborato planimetrico.
Inoltre quale errore formale ti descriveva il Docfa prima di eliminare l'elenco sub?
Non è che caso si tratta di una variazione per costituzione di un'unità afferente?
