/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Errore g0035 docfa
Autore Errore g0035 docfa
Big_Smoke
24 Febbraio 2017 alle ore 18:05
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2017 alle ore 18:22
Salve a tutti, ho un problema con una pratica docfa:
Sto redigendo un docfa in variazione per fusione e ampliamento di un'unità immobiliare, devo sopprimere 3 subalterni e costituirne uno unico a destinazione ordinaria.
Ho compilato 1n parte prima e 1n parte seconda senza contrarre errori (planimetria ed elaborato planimetrico)
Alla fine peṛ il controllo formale mi avverte di un incongruenza dandomi l' errore: g0035 - incongruenza tra il numero delle unità dichiarate nel quadro 'A','B' o 'C' e quelle acquisite.
Avete qualche suggerimento da darmi? ditemi se servono altre informazioni!
grazie.
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2017 alle ore 22:57
G0035 - INCONGRUENZA TRA IL NUMERO DELLE UNITA' DICHIARATE NEL QUADRO
'A' o 'B' E QUELLE ACQUISITE
il numero delle UNITA' IMMOBILIARI dichiarate nel quadro "A" o "B" ( rispettivamente per Accatastamenti, Variazioni, Unita' Afferenti ) e' diverso dal numero delle U.I. effettivamente acquisite nel quadro U; selezionare "Modello D" e variare l'informazione fornita nel quadro "A" ( o "B"), se errata, oppure acquisire le Unita' Immobiliari mancanti.
Fonte sito non ufficiale dell'Agenzia del Territorio http://www.agenziadelterritorio.it/
Big_Smoke
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2017 alle ore 09:21
Ho risolto il problema, grazie mille!
On pratica ho inserito nello stesso numero d'ordine 3 soppressioni, invece dovevo creare 3 diversi numeri d'ordine per la sopressione ed uno per la costituzione.
