/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / errore E0405
Autore errore E0405
Pincopalina
07 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2015 alle ore 12:42
Salve a tutti, ho redatto un docfa categoria D8, tutto nella norma tranne per il fatto che quando vado a fare il controllo formale mi da questo errore:
E0405- QUOTE RELATIVE A DIRITTI SULLA PROPRIETA' ERRATE
sulla visura ho:
A: (8e) Usufrutto su enfiteusi per 1000/1000
B: (5) Enfiteusi per 1000/1000
C: (4) Diritto del concedente per 1/2 IN PARTE (è un ente comunale)
inserisco cosi come da visura ma mi da questo errore, dove sbaglio?, ringrazio in anticipo chi ha la pazienza di aiutarmi, buona giornata.
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2015 alle ore 17:03
Nuova costruzione o variazione ?
Nel primo caso dato l'uso già da un paio d'anni delle F6 non c'è bisogno di inserire tutti i dati dei proprietari,..li prende da solo,..se trattasi di variazione,..nessun inserimento di dati completi -
Spiegaci un pò,..buon pomeriggio -
Pincopalina
07 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2015 alle ore 17:57
è una nuova costruzione, sono fabbricati mai dichiarati, sono stati realizzati negli anni 80, non sono stati segnalati come fabbricati fantasma però, ho fatto il tipo mappale adesso sto uscendo pazzo per il docfa, è il mio primo D8, ho anche un altro paio di perplessità, nella compilazione del docfa, vanno inseriti solo il modello 2n parte prima e seconda?, poi come planimetria ho inserito l'intero lotto con i fabbricati all'interno numerati.
come faccio a fargli prendere i dati da solo?
ti ringrazio dell'aiuto.
Pincopalina
07 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2015 alle ore 19:43
ok ho letto la circolare, nel mio caso trattandosi di nuova costruzione e ditta allineata mi basta spuntare nella prima schermata, gia in atti al C.E.U., foglio e particella derivata assegnatami dal catasto, adesso finalmente mi dice documento formalmente corretto, volevo solo avere conferma se per le categorie D8 basta compilare solo il modello 2N parte prima e seconda, e se nei grafici basta l'inserimento dell'intero lotto con i fabbricati numerati, sono 10, di cui 4 della stessa tipologia.
Grazie dell'aiuto Buona serata.
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2015 alle ore 08:52
Per la segnalazione dell'errore, piccolo aiuto:
Nelle GUIDE si trova il significato dei principali errori di DocFa, per esempio aprendo:
si trova :
Le quote relative a diritti reali sulla proprietà (Nuda proprietà, Diritto del concedente, Proprietà per l'area, ecc.) sono maggiori o minori di 1000 / 1000.
Farei una piccola ricerca per aggiornarmi, come questa:
USUFRUTTO
Diritto reale di godere di un bene altrui, mobile o immobile, comprese le accessioni del medesimo, con il rispetto della sua destinazione economica e della limitazione imposta dalla legge.
ENFITEUSI
Diritto di godimento di un fondo altrui, con l'obbligo di migliorarlo e di pagare un canone al proprietario
DIRITTO DEL CONCEDENTE
Da Wikipedia:
L'enfiteusi è un diritto reale di godimento su un fondo di proprietà altrui, urbano o rustico; secondo il quale, il titolare (enfiteuta) ha la facoltà di godimento pieno (dominio utile) sul fondo stesso, ma per contro deve migliorare il fondo stesso e pagare inoltre al proprietario (direttario o concedente) un canone annuo in denaro o in derrate.
Guarderei anche questa discussione:
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...
Quindi per trovare il bandolo della matassa, farei una controllatina alla ditta e poi alle quote.
auguri
