/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / errore dopo controllo formale corretto
Autore errore dopo controllo formale corretto
edecillia78
11 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2008 alle ore 17:51
Qualcuno sa dirmi perchè il mio DOCFA dopo il controllo formale corretto mi dà il messaggio (con titolo "Attenzione!") "C000-CANC ERRORE CLEAR DIRECTORY OUT RET-CODE>1"?
Mi succede su tutti i file da quando ho dovuto reinstallare il docfa perchè mi dava non mi ricordo quale messaggio di errore dopo la relazione tecnica.
Ho provato a disinstallare e reinstallare 2 o 3 volte e poi ha ricominciato ad andare dandomi però questo mess di errore.
P.S. non sono mai veramente riuscita a disinstallare infatti nelle "impostazioni di accesso ai progtrammi"-"cambia/rimuovi" mi dà questo mess: " impossibile individuare file registro di installazione"C:ProgrammiDocfa30Uninst.isu. La disinstallaz verrà interrotta", quindi mi ritrovo 4 docfa installati ma uno solo funzionante non del tutto.
Pietro58
05 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2008 alle ore 20:36
Prova a cancellare tutti i files presenti nelle sottodirectory di docfa denominata "OUT"....
Buon Lavoro !!!!
Pietro58
05 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2008 alle ore 20:38
.... dimenticavo di dire che comunque quell'errore è ininfluente ai fini della presentazione della pratica.
Ancora Buon Lavoro
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2008 alle ore 09:41
Il file Uninst.isu serve a Windows per effettuare la disistallazione del Docfa. E non va mai cancellato.
In mancanza di quello bisogna agire con tanta competenza sul registro di configurazione, magari con delle utility apposite. RegCleaner, CCLeaner.
Il fatto che hai più riferimenti allo stesso programma nel registro di configurazione provoca dei riferimenti errati nel funzionamento del programma.
Se continui a installare e reistallare ti troverai con il sistema che comincerà a dare segni di squilibrio.
Devi farti revisionare il PC da un tecnico competente, fare le dovute manutenzioni e poi vedrai che tutto andrà a posto.
Prima, però fatti un salvataggio delle cartelle più importanti d Docfa.
Quando vai dal tecnico devi "confessare" tutto quello che hai fatto al PC e non pretendere che lui sia così Mago da risolvere il problema senza sapere qual'è.
Buona fortuna
