/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Errore docfa
Autore Errore docfa
phomw
26 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2005 alle ore 16:38
Dopo che faccio il controllo formale di in documento ed avere ottenuto il risultato OK faccio chiudi e il software mi da questo errore:
C000 - Canc errore Clear Directory OUT RET - Code>1
Qualcuno saprebbe dirmi quale è la soluzione.
La volta scorsa ho dovuto disinstallare d installare di nuovo il programma perdendo tutti i dati.
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2005 alle ore 16:54
1) elimina il docfa
2) riavvia il computer
3) prova a rifare il docfa daccapo
se poi te lo ri fa... boh, non so che dirti
frutta
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2005 alle ore 09:50
Anch'io ho lo stesso messaggio, ed ho provoto a disinstallare ed installare il tutto ma si è nuovamento ripresentato, comunque se ti puo consolare è da parecchi mesi che continuo a presentare Docfa , è non ho mai avuto problemi in catasto , l'unica difficolta e, non so se dipenda da questo , non riesco ad importare i files di docfa su altri computers.
Festival
14 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2005 alle ore 02:14
E' un BUG del programma.
Non è un errore che complica la presentazione del docfa ma soltanto quando lo porti da un PC all'altro...
Questo dovrebbe avvenire se esporti il file compattato , se lo
scompatti non dovrebbe succedere.
Prova a ripulire le cartelle e soprattutto il registro di sistema, dopo dovrebbe funzionare.
Luca_
16 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2005 alle ore 18:11
Non serve eliminare la pratica docfa oppure fare operazioni particolari.
Apri Risorse del computer vai alla cartella c:programmidocfa30out e cancella tutti i file che contiene.
Riapri il programma e riprova a fare il controllo.
Il problema dovrebbe essere risolto.
Buon Lavoro
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2005 alle ore 19:02
Luca_
16 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2005 alle ore 08:06
Vorrei chiarimenti sul messaggio postato dall'ospite con riportato il topic di phomw del 26 settembre 2005.
L'errore è dovuto alla mancanza di eliminazione automatica dei files dalla cartella OUT presente nella directory di installazione del Docfa.
Per un motivo che mi è ancora sconosciuto può capitare che non cancelli tuti i file che crea automaticamente in questa cartella, quindi segnala questo errore.
La soluzione è eliminarli manualmente e poi riprovare.
Dioptra
