/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / errore Docfa 4: "controllare drive il selezio...
Autore errore Docfa 4: "controllare drive il selezionato 37&qu
kimsilver
25 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2010 alle ore 15:08
Buon pomeriggio,
prima di postare questa discussione ho provato a fare le ricerche nel forum ma non sono riuscito a trovare la risposta alla mia domanda.
Il problema è piuttosto grave (per me) perchè mi sta letteralmente bloccando con la redazione dei docfa e ve lo sottopongo:
Ho installato il Docfa 4 in due diversi computer (dopo aver seguito quanto descritto nel sito dell'AdT ed installato il Java) e tutto sembra essere andato per il meglio ma al momento che premo il comando della STAMPA DI PRESENTAZIONE mi da il seguente errore "CONTROLLARE IL DRIVE SELEZIONATO 37". Anche i comandi di CONTROLLO FORMALE e CLASSAMENTO AUTOMATICO non funzionano!!!! Il bello è che da lo stesso tipo di errore in entrambi i computer!!! Qualcuno si è trovato nello stesso problema? Sapete da cosa dipende e come risolverlo? Non so più come andare avanti!
Grazie mille.
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2010 alle ore 15:37
Acrobat è aggiornato? Java sì, a quanto pare.
Magari specifica che sistema operativo usi e riproponi la domanda in coda a questa discussione, che affronta tutti i problemi inerenti Docfa4:
Ciao.
robertobarnabei
12 Aprile 2010
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2010 alle ore 12:17
IL CLASSAMENTO MI VIENE 0 E NON HO TROVATO RISPOSTE GRAZIE MILLE
