/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / errore di sistema nell'elaborazione
Argomento: errore di sistema nell'elaborazione
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2010 alle ore 12:57
"CESKO" ha scritto:
invece a me il file PDFpm7 viene "vomitato" dal sistema appena dopo 1 secondo dall'invio.......
l'ho inviato 35 volte :cry: :cry: :cry: da ieri
Solo per dire che ogni invio lascia traccia.
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2010 alle ore 15:44
si è vero.........
il codice invio!
ma a che serve? 8O
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2010 alle ore 16:07
Senza offesa ma ...
i tecnici del catasto dopo 35 invii ti potrebbero, a ragione, anche considerare un Rompiballe.
Nel senso che gli arriva di tutto, tanto c'è il telematico.
Eppoi gli arrivano anche delle pratiche vuote o quasi e , siccome dovrebbero dare una risposta ad ogni invio, uno impara ad ogni invio e non è cosa buona.
Voglio dire, che se non passa al primo o secondo invio, bisognerebbe chiedersi perchè. (detto da uno che di Docfa non sa nulla)
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2010 alle ore 16:12
Senza offesa ma ...
diciamo che il problema è nell'elaborazione del file PDF........
non credo che una semplice variazione Toponomastica possa arrecare notevoli inconvenienti......
pero' mi sorge il dubbio che il problema persiste solo con le variazioni esenti(tipo mio caso)
e non so spiegarlo........l'ufficio inquestione è l'ufficio provinciale di SALERNO
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2010 alle ore 16:14
il problema che non gli arriva proprio niente, sai perchè? perchè il sistema li scarta prima di essere inoltrati(file PDFpm7) all'ufficio di competenza.....
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2010 alle ore 16:33
:o e io che pensavo che le difficoltà sul PDF venivano dal versante "planimetria" (che ritengo abbastanza complessa, con il suo file di poligoni chissà dove inserito nel documento...) 8O
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2010 alle ore 16:37
non so spiegarmelo...........
sarà colpa della versione di Acrobat Reader?
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2010 alle ore 21:39
Prendi un Atto di Aggiornamento(Modulistica PDF) taglialo a pagine con delle utility apposta.
Poi invia SOLO la prima pagina.
Il tuo Atto di Aggiornamento sarà approvato.
I dati sono solo sulla prima pagina.
Prendi un Docfa Pdf, taglialo a fette, a pagine, non potrai mai ottenere l'approvazione.
I dati sono tutti nell'ultima pagina.
Dopo Pregeo, con Docfa si sono accorti dell'errore e hanno provveduto.
Un docfa DEVE essere integro mentre un Pregeo no.
Eccoti spiegato il problema.
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2010 alle ore 02:11
d'accordo............
ma nel mio caso visto che trattasi di variazione di toponomastica(una sola pagina).......
dove sta il problema? 8O
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2010 alle ore 10:57
Nessun problema, il mio era uno sfoggio di conoscenza.
Solo questo.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2010 alle ore 11:14
Sommo Udino (re degli Asi?), la domanda completa era "dov'è il problema del PDF che non viaggia nella rete" :?:
complimenti alla diagnosi "autoptica" dei documenti di aggiornamento :lol:
geom71
14 Novembre 2006
Torino
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2010 alle ore 18:13
Ciao ragazzi,
cosa è tutta sta disquisizione "taglia una pagina,incollala,butta di qua butta di la"?!? Perchè fare tutti sti casini??? Preferisco fare come il collega che inserisce il file nella stampante,poi nella valigetta poi nella macchina ed infine io lo sbatterei sulla scrivania dell' impiegato... "tiè,mo' te lo becchi così!".
Comunque,scherzi a parte,disquisendo in catasto,dicono che i file inviati in dc3 non vanno mica bene,al call-centre di Sister sparano...hem come dire...sciocchezze?!? Mah, qui a Torino da domani vogliono gradatamente spingerci ad usare Pregeo10 in telematico prima che diventi obbligatorio dal 1 giugno...per non avere il solito casino il 30 maggio. Sarei anche d'accordo se non fosse che il casino è solo spostato a domani!
Ah,agg.telenovela : situazione stazionaria ...mica pretendete che i server lavorino sabato e domenica!!! :lol:
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2010 alle ore 21:21
"geom71" ha scritto:
Ciao ragazzi,
Se non hai capito la mia disquisizione , chiedo scusa, ma si trattava solo di spiegare come viene confezionato il PDF pregeo e il PDF Docfa.
Nessuna ha proposto di barare ma ho solo informato della tecnologia utilizzata.
geom71
14 Novembre 2006
Torino
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2010 alle ore 12:25
Tranquillo Dioptra (...ma che significa sto nome?),tutto ok!
ULTIMO AGGIORNAMENTO TELENOVELA :
pratica REGISTRATA
No dico ...REGISTRATA !!! Non ci posso credere! Ed era un pdf !!!
Avranno risolto i problemi???
Mia madre mi ha sentito urlare e allarmata,mi ha chiesto cosa fosse successo. No no tutto bene,mamma -le ho risposto- mi han solo approvato la pratica in catasto,noi geometri ci gasiamo con poco!
Alla prossima colleghi,sperando che vada sempre tutto bene, e scusate se vi ho un po' rotto le scatole!
Ciao e ...grazie per l'ascolto!
Sarah
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2010 alle ore 12:37
pratica REGISTRATA
Sarah
Comunico che il problema si verifica solo con l'Ufficio Provinciale di SALERNO
con gli altri uffici tutto regolare
