/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Errore di protocollazione
Autore Errore di protocollazione
miche88
16 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2020 alle ore 10:11
Buongiorno,
Il mio problema è il seguente: sto facendo un NCV per dichiarazione di ruralità DM26/12, scansiono la documentazione allegata, la porto in PDFA, e mando il tutto.
Il file rimane in elaborazione per alcuni minuti e poi mi restituisce l'errore generico "Riscontrati errori nella verifica del documento RUR"...
Ovviamente ho riscanerizzato, ritrasformato in PDFA, e mi da lo stesso errore (anche per un NCV gemello per sub a fianco).
Da un errore così generico non so che pesci pigliare e cosa cambiare per poter provare a cambiare il risultato.. spero che qualcuno abbia esperienza nel risolverlo..
Grazie per le risposte.
pan
07 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2020 alle ore 16:37
Prova a rifare la scansione con parametri diversi (risoluzione più bassa per esempio) prima di validare in PDFA
miche88
16 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2020 alle ore 09:32
ho provato, ho tolto e rimosso colori, 200 e 300dpi, il file viene validato dal sister, ma impedisce la protocollazione..
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2020 alle ore 12:24
la dimensione del file è sotto i 3mb? prova con open office
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2020 alle ore 12:34
prova anche a validare il pdfa non da SISTER ma da ENTRATEL; a volte con la funzione di SISTER non valida o valida in modo corretto.
miche88
16 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2020 alle ore 15:29
è sotto i tre mega, ho provato con openoffice e pdfcreator, la funzione del sister macina il file per un pò e poi mi da errore "Problemi in fase di invio file. Riprovare o contattare il servizio di assistenza" anche se nei giorni passati lo aveva controllato e validato senza problemi .
pan
07 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2020 alle ore 16:30
Prova con il Tif
