/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Errore di duplicazione (secondo me)
Autore Errore di duplicazione (secondo me)
Franceschiello
26 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2020 alle ore 18:37
Buonasera, vi espongo questa situazione e gradirei una vostra opinione.
Ci troviamo in una corte agricola con diversi immobili tutti rappresentati nella mappa d'impianto
Questi immobili sono tutti su un mappale che, negli anni, ha subito frazionamenti e variazioni.
Oggi il mio cliente demolisce il corpo di fabbica di una piccolissima (3 mq.) cabina elettrica, il sub. 7.
Verifico le schede delle altre unità del mio cliente e vedo che il sedime del sub. 7 è rappresentato nell'area esclusiva del sub. 5, ovviamnete sempre suo.
Predispongo un docfa in cui vado a demolire e sopprimere il sub. 7 e non creo nulla in quanto il sedime risulta duplicato su un'altra unità.
Mi viene bocciato perchè per loro, perchè poi ho parlato anche con il resposabile del settore fabbricati, non è un errore di duplicazione e quindi mi suggeriscono di sopprimere sia il sub. 5 che il sub. 7 e crearne uno nuovo, con una scheda uguale al sub. 5
Non ho fatto come mi hanno detto perchè:
1- Non faceva parte del mio lavoro "modificare" il sub. 5
2- non ho nemmeno verificato la correttezza del sub. 5 perchè non è oggetto dell'intervento e non presento schede di cui non ho preso le misure
3- non sono d'accordo con l'agenzia
Ho presentato un docfa di demolizione e ho creato un'area urbana, perchè per necessità la pratica edilizia andava chiusa.
Note:
- i miei clienti hanno comperato da pochi anni
- il sub. 5 ha una scheda del 2002 (la scheda è palesemente vecchissima ma per chissà che motivo è stata presentata nel 2002)
- il sub. 7 ha una scheda del 1961
- lo storico degli elaborati planimetrici è molto complesso:
- primo e.p. del 2001 in cui sono presenti 4 subalterni in cui l'attuale sub. 5 è il sub. 4e non è rappresentata la cabina. E' un elaborato di quelli vecchi in cui c'è l'elenco subalterni e si arriva al 4.
Nell'elenco subalterni però ci sono 11 subalterni(4 soppressi e 7 esistenti), addirittura c'è il sub. 11 che ho creato io una settimana fa... molto strano...
- secondo e.p. del 2002, il sub. 4 è diventato sub. 5, la cabina non è rappresentata.
Nell'elenco subalterni si arriva al sub . 6 con il 4 soppresso e in cui hanno creato il 5 e il 6. La cabina non c'è.
- terzo e.p. del 2013 si arriva al sub. 10 ma nell'e.p. non ci sono l'8 e il 9, la cabina non c'è nell'elaborato ma è presente nell'elenco.
- quarto e.p. del 2015, finalmente è rappresentato il sub. 7 ed è anche nell'elenco.
- volevo scrivere che in quel complesso hanno lavorato dei tecnici un po'... non saprei come dire... però, se già quello scritto sopra non bastasse, nell'immobile adiacente, in cui è stata fatta un'unica operazione edilizia notevole, ci sono rappresentati, nelle schede e nell'elaborato mappali di altre proprietà e cose simili...
Forse ho dimenticato qualcosa ma è davvero complesso
Cosa ne pensate?
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2020 alle ore 09:58
Cosa vuoi che ti si risponda?
Tu conosci la situazione e forse quelli del catasto, fatto è, che vuoi ottenere un risultato di tuo gradimento, senza aver analizzato tutti gli aspetti (mi riferisco all'analisi del sub 5) e col minimo sforzo.
Non dico che hanno ragione loro, ma forse potrebbe essere la soluzione più semplice e logica.
Rivedi il tutto.
Franceschiello
26 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2020 alle ore 10:23
beh, certo che gradirei un risultato per me ottimale e con il minimo sforzo, ma anche giusto.
E' una situazione con molte cose sbagliate a monte. Per verificare tutte le situazioni anfdrebbero richieste le schede precedenti delle varie unità e fatte numerose verifiche...
la cosa che secondo me è sbagliata è che oltre a dei tecnici che hanno fatto delle porcate, anche in catasto hanno accettato tutto senza dire niente, ad esempio il fatto che una supoerficie sia rappresentata su due schede, e questo è il loro lavoro.
Certo tutti possono sbagliare, ma allora, se io facendo la strada a me più comoda, vado a sistemare un errore fatto da altri e vado a "regolarizzare" una situazione, dovrebbero lasciarmelo fare.
Oppure
Il catasto, che comunque ha fatto un errore ad accettare le variazioni catastali presentate in quel modo, va a farsi tutte le ricerche e dopo, insieme, guardiamo la soluzione più corretta.
Anche perchè alcune delle variazioni sono del 2013 e del 2015 non di 100 anni fa...
