/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Errore del comune sul cartiglio della planimetria.
Autore Errore del comune sul cartiglio della planimetria.
stefano67
29 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2011 alle ore 21:56
Sul docfa, dopo aver importato la planimetria e compilato i poligoni e tutti gli altri quadri, mi sono accorto di aver sbagliato il comune ed ho corretto, ma non ho di nuovo importato le planimetrie per aggiornare in automatico i dati del cartiglio. Conseguenza: Il comune risulta sbagliato sulla planimetria, ma corretto su tutti gli altri quadri. Il problema è che ho inviato il docfa e me lo hanno anche approvato. Fortunatamente che era un piccolo deposito. Solo 50 euro!! Devo correggere? E se si come fare. Chiaramente sulla visura catastale è tutto corretto, l'errore è solo sul cartiglio della planimetria...Grazie
palina83
12 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2011 alle ore 09:29
Visto il nuovo post aperto allargo l'argomento. Poco tempo fa mi è capitata una cosa simile. caricato il docfa all'ultimo minuto si decise di cambiare il tecnico che firmava la pratica. non ricaricai le schede.... il risultato è che il firmatario è un tecnico ma le schede riportano l'altro. penso che anche in questo caso non ci sia soluzione se non ripagare i tributi.. ma essendo una 30na di schede fin'ora non ho la "forza" di affrontare l'argomento....
è già capitato a qualcuno? puo' portare a qualche inconvenienza in futuro?
mcuto
22 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2011 alle ore 09:37
[quote]Sul docfa, dopo aver importato la planimetria e compilato i poligoni e tutti gli altri quadri, mi sono accorto di aver sbagliato il comune ed ho corretto, ma non ho di nuovo importato le planimetrie per aggiornare in automatico i dati del cartiglio. Conseguenza: Il comune risulta sbagliato sulla planimetria, ma corretto su tutti gli altri quadri. Il problema è che ho inviato il docfa e me lo hanno anche approvato. Fortunatamente che era un piccolo deposito. Solo 50 euro!! Devo correggere? E se si come fare. Chiaramente sulla visura catastale è tutto corretto, l'errore è solo sul cartiglio della planimetria...Grazie
[/quote]
Per correggere l'errore devi ripresentare un docfa acquisendo la planimetria corretta spiegando tutto in relazione.
ciao
villa-g
03 Aprile 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2011 alle ore 10:20
A me è capitata la stessa cosa con gli identificativi, ho ripresentato la planimetria con la causale
"esatta rappresentazione grafica" relazionando l'errore.
Pagati € 50,00
Prova a presentarla come variazione toponomastica allegando la nuova planimetria...se non funziona procedi come sopra
GeoDada82
18 Maggio 2011
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2011 alle ore 12:14
Quoto. Purtroppo i diritti vanno pagati nuovamente.
stefano67
29 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2011 alle ore 19:02
Per il problema in oggetto ho presentato una [size=18]variazione toponomastica [/size]con planimetria, in cui chiaramente non ho variato niente se non i dati toponomastici(chiaramente sulla scheda è variato anche il comune che inizialmente era sbagliato solo sulla scheda). Hanno respinto la pratica con questa motivazione:la variazione con planimetria è soggetta al pagamento dei tributi. "Modalità di pagamento errata" Vuol dire che la ripresento allo stesso modo pagando i 50 euro o forse la lascio senza correzione, d'altra parte agli atti tutto è corretto.. Bohh
Questa SOGEI combina un casino con questi software. Lo so che è difficile aggiornare le planimetrie quando si variano alcuni dati del DOCFA, quali particelle, foglio, tecnici, via etc., però almeno il software potrebbe avvisarti: ATTENZIONE HAI FATTO DELLE MODIFICHE AI DATI PRESENTI ANCHE SULLE SCHEDE, BISOGNA RICARICARE LE PLANIMETRIE!!!. Questo non penso possa essere difficile a farlo cavolo!!!!! Questo è un esempio di inconsistenza dei dati in un database, la dovrebbero eliminare. Si vede che l'informatica l'hanno studiata poco!!!
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2011 alle ore 19:19
Deontologicamente sarebbe giusto correggere l'errore da te, bonariamente, commesso.
Ricorda che nelle planimetrie è sempre riportato il nome del tecnico redattore, quindi potresti incappare a figuracce future se si presenta la necessità di richiedere la planimetria (rogiti, prestiti, ecc..) e arrecare lievi grattacapi alla ditta.
Ci vanno di mezzo 50€ per i tributi.
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2011 alle ore 08:58
Tempo fà è capitata anche a me la stessa cosa.....solo che il Docfa invece di essere respinto è stato Registrato(quel giorno l'impiegato si sarà fumato sicuramente qualcosa) ahhahahaha
geonick
05 Febbraio 2005
Reggello
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2012 alle ore 16:15
Secondo me è un errore (o bug) del programma docfa, ed è abbastanza grave anche se poco frequente, e andrebbe risolto.
Nel momento in cui si modificano o i dati del tecnico o gli identificativi dell'immobile, il programma dovrebbe cancellare le planimetrie già acquisite (o perlomeno dare un messaggio di avvertimento), visto che le stesse sono state trasformate in immagine ed i dati ivi contenuti sono inintillegibili da un controllo formale del software.
ciao GeoNick
Studio Tecnico Guerra
