/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Errore calcolo vani?
Autore Errore calcolo vani?
Malcolm
19 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2016 alle ore 20:04
Uso il docfa da un po' di anni e non avevo dubbi sul corretto funzionamento del programma.
Solo recentemente mi sono accorto di una anomalia che mi ha lasciato perplesso.
Faccio un docfa di divisione e fusione per staccare una stanza da un ufficio e annetterla all'appartamento adiacente. l'ufficio che rimane, praticamente, è composto solo da una stanza (19 mq) e un piccolo disimpegno (3 mq). Mi vengono fuori 2 vani dal classamento automatico. Fra me penso "sarà l'eccedenza di superficie che mi fa scattare il mezzo vano". Per puro caso cancello i dati dell'appartamento dal mod 1N e il classamento automatico mi da 1,5 vani. Controllo i dati che ho inserito pensando a un mio errore ma è tutto corretto. Rinserisco i dati dell'appartamento e mi dà ancora 2 vani per l'ufficio. L'anomalia si presenta su più pc su cui ho installato entrambe le versioni del docfa 4.00.3 (quella di gennaio e quella di aprile). Questo programma inguardabile mi ha fatto "sbagliare" tutti i docfa? Da che dipende? Avete avuto problemi simili? oppure grido al complotto per far uscire fuori più vani di quelli reali affinché siano ingiustamente tassati ai fini IMU?
Grazie in anticipo.
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2016 alle ore 21:21
A me per un Docfa approvato ieri, unità abitativa con una stanza di 20 mq. e un bagno di 4 mq. , il classamento automatico mi ha correttamente calcolato 1,5 vani (1,33 + 1,33 x 10% = 1,463 = 1,50). Nel tuo caso però non si tratta di A/3 come il mio caso ma di un A/10. Prova a simulare un A/3 al posto di A/10 e vedi se la consistenza varia.
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2016 alle ore 12:32
Il calcolo automatico è una utility del docfa il cui risultato è sicuramente sovradimensionato. E' il tecnico, che esegue il calcolo, e se ritiene che quello automatico non sia congruo o conforme a ciò che gli risulta, non lo convalida !
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2016 alle ore 22:08
Com'è andato a finire il Docfa e quale soluzione hai proposto?
Malcolm
19 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2016 alle ore 11:43
Un Docfa l'ho presentato ed è stato registrato secondo quanto io ritenevo fossere i vani giusti un altro lo presenterò a breve.
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2016 alle ore 22:43
Se dopo un anno ti confermeranno la rendita (ovvero la consistenza) vuol dire che hai ritenuto giusto.
