errore bcnc |
dino
04 Marzo 2005
ho presentato un docfa relativo ad un fabbricato (unico mappale) con il quale ho costituito due sub appartenenti a due ditte diverse( quindi un unico documento con: ditta 1 prop sub 1 - ditta 2 prop sub 2), ho costituito il bcnc rappresentato dalla corte in comune, ma il documento non viene registrato per errore del bcnc. Potete aiutarmi a capire dov'è l'errore? Saluti.
....non e' possibile procedere ad un accatastamento attribuendo ditte diverse, se e' nc, ai terreni al massimo avrai fatto un tm prop. a 1/2 e prop. b 1/2, al'urbano deve essere uguale, non esiste attribuire la piena prop. ad una unita' ed un'altra ditta all'altra, noi non siamo notai. La ditta deve essere la stessa per tutto il docfa, poi con l'atto notarile vi sara' una cessione di quote.
dino
04 Marzo 2005
rccsch
03 Marzo 2005
Io invece ho un altro tipo di problema relativo al bcnc.Ho presentato un accatastamento di due u.i. (depositi) che hanno perso i requisiti di ruralità, l'ufficio però mi risponde dicendo che c'è un errore sul bcnc.Queste u.i. si trovano all'interno di un'area dove è già accatastata l'abitazione con due sub differenti ed il bcnc - area di corte.Le mie nuove u.i. avranno comunque in comune l'area di corte.Io ho inserito il bcnc, credo erroneamente, nella schermata apposita del Quadro D (quella dove c'è anche la relazione tecnica), credo che invece avrei dovuto spuntare la casella per associare il bcnc nella schermata del Quadro U.il problema è che non so che tipo di operazione usare se la "I" o la "A".Sapete rispondermi?
..per quello che capisco l'area , bcnc, e' gia' denunciata all'urbano, pertanto , pertanto non e' corretto rinserirla nel quadro d, perche' li' le costituisci, e' come averla costituita 2 volte, ed esistendo gia' in banca dati, ti da' errore. Solo dall'elaborato riesci a dire che la corte e' comune anche alle due nuove u.i.u., lo puoi fare solo se la ditta e' la stessa per tutte le unita'. Se le unita' che dichiari adesso hanno una proprieta' diversa, non puoi attribuirgli un diritto che e' gia' di altri, a meno che nell'elaborato esistente siano citati i tuoi nuovi fabbricati.
rccsch
03 Marzo 2005
La ditta è sempre la stessa anche per le nuove unità immobiliari quindi vuol dire che lo indicherò solanto nell'elaborato planimetrico.Grazie per la risposta, saluti e buon lavoro
coired
15 Luglio 2010
"dino" ha scritto: ho presentato un docfa relativo ad un fabbricato (unico mappale) con il quale ho costituito due sub appartenenti a due ditte diverse( quindi un unico documento con: ditta 1 prop sub 1 - ditta 2 prop sub 2), ho costituito il bcnc rappresentato dalla corte in comune, ma il documento non viene registrato per errore del bcnc. Potete aiutarmi a capire dov'è l'errore? Saluti. mi danno lo stesso errore , ho inserito il bcnc sia nel quadro D della ditta 1 che nella ditta 2 , il mio dubbio,anche se il controllo formale me lo da corretto è che inserendolo 2 volte venga duplicato , altrimenti non capisco l'errore. Tu hai risolto ? grazie
Ultimi documenti
