/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / errata scala planimetrie dxf
Argomento: errata scala planimetrie dxf
studiogiaimo
19 Giugno 2004
Palermo
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2013 alle ore 13:08
E' successo anche a me ma ho capito che avvolte sui nostri disegni ci sono degli oggetti che DocFa non riconosce quindi mai avere dei blocchi dei simboli dei testi strani o roba varia. Convertire tutto in lenee e niente oggetti 3D!!!
michelaoro
20 Ottobre 2017 alle ore 11:33
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2018 alle ore 13:15
Buongiorno, mi accodo in questa discussione perchè ho un problema simile. Devo importare su docfa due schede per un unico subalterno perchè ho necessità di rappresentare un'area cortilizia molto vasta.
Ho provato ad importare una dopo l'altra le due planimetrie, ma ne carica solo una e quando clicco su "avanti" e do l'imput per il caricamento della seconda non succede niente, non mi da messaggio di errore ma non carica proprio nulla.
Avevo allora pensato di importare la planimetria globale come elaborato planimetrico.
Riesco a caricare l'elaborato planimetrico ma poi quando faccio per caricare la scheda di dettaglio non succede niente, nessun messaggio di errore e nessuna scheda :(
Ho disinstallato e reinstallato pensando fosse un problema di compatibilità, ho windows xp, e niente non cambia nulla.
Sul pc di casa che ha windows 8 l'operazione riesce quindi non credo sia errore di procedura...
Qualcuno sa aiutarmi?
Grazie mille in anticipo
geodrive80
24 Aprile 2018 alle ore 08:53
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2020 alle ore 09:39
ciao, mi sono ricollegato a questa vecchia discussione per il problema dell'importazione del dxf non in scala.
A me succede quando ho dei blocchi (nel mio caso era una sola riga di testo) non esplosi. Dopo il comando esplodi tutto è tornato OK. Buon lavoro.
