/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / errata rappresentazione esposizione grafica:docfa ...
Autore errata rappresentazione esposizione grafica:docfa sospeso
KKKK
30 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2010 alle ore 16:39
Salve a tutti, mi è stato respinto un docfa telematico con la seguente motivazione:errata rappresentazione dell'esposizione grafica: riportare le particelle confinanti nella scheda catastale come da circ 4/2009. Il fabbricato in questione è un fienile che nel pregeo ho frazionato all'interno di un mappale di oltre 22 ettari e la relativa particella con tipo mappale portata all'urbano. Vorrei sapere cosa significa la motivazione della sospensione del docfa, dato che intorno al fienile la particella confinante è quella da oltre 22 ettari, o in qualche modo devo scrivere il numero del mappale di fianco alla pianta del fienile che ho rappresentato? Grazie a tutti.
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2010 alle ore 16:50
Si.
Per ulteriori dettagli ti rimando a questa discussione:
(col tasto cerca: "particelle confinanti" è il primo risultato)
Buon docfa.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2010 alle ore 16:59
Non per rendermi antipatico, ma visto che la motivazione della sospensione riporta un chiaro riferimento normativo, perchè non leggerlo prima di postare qui, visto che se ne è inoltre parlato mille volte?
KKKK
30 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2010 alle ore 17:32
Ringrazio vomisa della risposta educata ed esaustiva. Ho postato il quesito dopo aver letto la circolare e mi sembrava strano avendo nel caso specifico un mappale circostante di 22 ettari sempre della stesssa ditta, dato che la situazione era molto chiara dal pregeo. Mi scuso inoltre con numero se il mio quesito era così banale, non tutti abbiamo le stesse capacità.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2010 alle ore 08:52
Purtroppo sapevo che avrei ottenuto questa risposta.
Come al solito si preferisce la pappa pronta anzichè quella da cucinare (o anche solo scaldare).
Io ho solo fatto notare che per avere esauriente risposta al tuo quesito bastava leggere la circolare che correttamente l'adt ti ha citato.
Quindi, ma questa è solo una mia opinione, serve più umiltà e meno presunzione.
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2010 alle ore 09:29
...devo dire che quoto al 110%....a volte penso che questo forum abitui male tante persone, che pensano , solo perche' fanno una domanda ,che tutto sia dovuto!
betty1964
16 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2010 alle ore 12:20
sempre le solite risposte presuntose bioffa!!!.. cmq consiglio di guardare la circolare 4/09!!!
Distinti saluti
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2010 alle ore 15:27
Distinti saluti
...forse non ti sei accorta, ma la discussione era del 30 aprile....
...e forse i presuntuosi sono quelli che vogliono la pappa pronta?
...io direi di si',
....comunque ognuno impara la professione come vuole, anche se qui spesso sembra che si voglia la risposta per finire la pratica e non per capire la procedura, forse , vista la tua polemica (che non capisco) fai parte anche tu di questi..... buon lavoro a te cara!
