/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / entità tipologiche e differenza di sagoma
Autore entità tipologiche e differenza di sagoma
aleviking
30 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2018 alle ore 17:38
Avete qualche indicazione su come trattare, nell'elaborato planimetrico, le entità tipologiche un fabbricato che ai piani superiori ha sagoma diversa dai piani inferiori? In particolare, i piani superiori hanno una stanza in aggetto rispetto al piano terreno (indicata in mappa con linea tratteggiata). Metto CF e AC (nella zona coperta dall'aggetto) nel pianterreno e CF su tutta la sagoma per gli altri piani ?
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2018 alle ore 10:43
Se lo sbalzo sovrasta aree a destinazione particolare (strade o acque) devi mettere "CS".
In caso contrario:
CF la escludiamo perchè in mappa non è rappresentata da linee continue.
AL la escludiamo perchè non trattasi di area libera.
AC la escludiamo perchè non trattasi di tettoie, ecc.
CI la escludiamo perchè non è interrata.
CS la escludiamo come sopra detto.
Risultato: non devi indicare i "Piani sovrastanti" e quindi devi rappresentare solo il piano terra.
aleviking
30 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2018 alle ore 13:21
Effettivamente il ragionamento non fa una grinza (e lo avevo fatto anche io, ma mi era parso strano, tant'è che ho chiesto qui nel forum).
Il risultato grafico così non aiuta per niente a capire come stanno le cose realmente; oltretutto nella stessa pagina di EP avremmo due planimetrie (es. del primo piano e quella con l'entità tipologica) che non sono coerenti fra loro. Ma è mai possibile che non abbiano normato questo caso ?
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2018 alle ore 18:16
Le entità tipologiche sono di tipo statistico perchè l'elaborato planimetrico già chiarisce la materia.
Di conseguenza:
AL va messo in tutte le aree scoperte, anche non comunicanti, purche appartenenti al lotto.
CF1, CF2 ecc. vanno messi su ogni corpo di fabbrica del lotto i cui perimetri si intersecano a terra e che siano riportati in mappa con linea continua e campitura.
Ricordo che se esiste solo un AL, solo un CF1, solo un CF1 più un AL, i grafici delle entità tipologiche non vanno redatti (solo nell'E.P. vanno indicati CF1 e/o AL).
AC va messo solo se vi sono (nel lotto) corpi di fabbrica ad uso tettoia, in mappa presenti con linea tratteggiata (in genere).
CI va messo solo se vi sono parti di edificio interrato (sottostanti aree libere quindi in mappa presenti con linea punteggiata).
CS va messo solo se a piano primo e/ superiori il corpo di fabbrica aggetta anche su aree pubbliche (ovvero quando persone, acque, mezzi, ecc. transitano sotto il corpo di fabbrica).
Conclusioni: credo che non devi rappresentare le entità tipologiche nei grafici perchè credo che il tuo lotto è composto da un corpo di fabbrica solamente e dall'area libera scoperta annessa.
