/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / elenco subalterni con mappali graffati
Autore elenco subalterni con mappali graffati
davide76
09 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2010 alle ore 18:01
buonasera a tutti,
devo fare una denuncia di variazione per frazionamento di un'unità immobiliare con creazione di 3 distinte unità + 1 b.c.n.c.
queste unità si sviluppano su tre distinte particelle catastali n° 1370-1371-1372.
sfortuna vuole che un'unità e il b.c.n.c. hanno i mappali graffati:
abitazione: mapp. 1370 sub. 702 graffato mapp. 1371 sub. 703;
b.c.n.c.: mapp. 1370 sub. 704 graffato mapp. 1372 sub. 702.
nell'elaborato planimetrico non ho problemi di rappresentazione ma nell'elenco subalterni del docfa non sò come comportarmi con i mappali graffati.
infatti quando nell'elenco subalterni faccio "aggiorna" alla voce "abitazione" compare solo mapp. 1370 sub. 702 ed alla voce "b.c.n.c." compare solo mapp. 1370 sub. 704.
per cui chiedo, nell'elenco subalterni:
1) il mapp. 1371 sub. 703 devo inserirlo manualmente mettendo nella descrizione "graffato al mapp. 1370 sub. 702"?
2) idem per il b.c.n.c., il mapp. 1372 sub. 702 devo inserirlo manualmente mettendo nella descrizione "graffato al mapp. 1370 sub. 704"?
per chi fosse della zona...devo presentare la pratica al catasto di lecco.
scusate ma è la prima volta che mi trovo a fare un elenco subalterni con i mappali graffati.
geom71
14 Novembre 2006
Torino
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2010 alle ore 17:56
Ciao,spero ormai tu abbia risolto,ma dato che ho anch'io un problema simile,ho curiosato negli esempi del docfa e dice che le "graffature" vanno scritte a mano nella descrizione dell' unità. Es. "abitazione. Unita' graffata al fg.x n.y sub.z.
A me invece non lascia inserire gli altri subalterni già esistenti,sto facendo un afferente.
