/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ELABORATO UFFICIO - NON REGISTRATO
Autore ELABORATO UFFICIO - NON REGISTRATO
andreape75
17 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2012 alle ore 15:22
Salve. Ho inviato un docfa telematico trattando 2 sub. aventi la medesima ditta. Dopo 2 gg di attesa, noto che lo stato della pratica è: Elaborato Ufficio - Non registrato.
Le motivazioni della mancata registrazione (la pratica non è stata respinta, ma non registrata!) sembrano da attribuirsi al sistema che riscontra errori/differenze nelle ditte dei 2 sub in oggetto. Ovviamente ho controllato più volte e le ditte sono identiche (anche gli spazi, la punteggiatura e tutto il resto).
E' mai capitato a qualcuno?
Grazie in anticipo...
P.s.: neppure il tecnico di turno del catasto è riuscito a darmi una soluzione!!!!!!!
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2012 alle ore 15:24
Scusami, perchè riproponi lo stesso "argomento"?
andreape75
17 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2012 alle ore 15:30
...perchè cerco una soluzione!
Che purtroppo non riesco a trovare....
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2012 alle ore 15:33
..ma che razza di discorso e'??????????
..personalmente l'avevo letta la tua domanda, ma non sapendo risponderti, non l'ho fatto!
pensi forse che chiedendolo due volte cambi qualcosa????
rispetta le regole!!! grazie.
n.b. di solito a chi si comporta in tale modo si cerca di non rispondere appositamente
Saluti :evil:
andreape75
17 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2012 alle ore 15:37
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2012 alle ore 15:46
sema non hai nient'altro da fare Ernesto???
a parte che sarebbe il caso di parlare in Italiano, a parte che chi e' Ernesto???
e poi hai letto le regole???
sai come ci si comporta???
la parola ai guru!!
se mai qualcuno ha voglia di perdere tempo con te!!! MALEDUCATO!! :twisted: :twisted:
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2012 alle ore 16:35
...non ho avuto il piacere di leggere quanto sopra riportato perchè andreape75, ha ritenuto di doverlo cancellare.
Mi spiace constatare che un utente iscrittosi oggi, esordisca con un topic di questo tenore.
Ma visto che sono altre le cose importanti di cui devo occuparmi in questo periodo, prendo atto. Senza rancore.
andreape75
17 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2012 alle ore 17:20
Ho trovato la soluzione!!
Grazie, siete stati molto gentili...
Saluti a tutti!
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2012 alle ore 17:35
Saluti a tutti!
Figurati. Ci mancherebbe.
Un'altra regola del forum sarebbe quella che, una volta trovata una soluzione ad un problema posto, la si renda disponibile a tutti.
Buon lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2012 alle ore 17:55
Saluti a tutti!
Buon lavoro.
carissimo pozzilli a questo qua le regole non vanno, se ne sbatte altamente i c.....
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2012 alle ore 18:49
Che poi c'è questo proprio nella stessa pagina :
Enif
21 Gennaio 2020 alle ore 12:02
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2020 alle ore 10:37
Saluti a tutti!
Buon lavoro.
ciao , avendo lo stesso problema, puoi spiegarmi come hai risolto ? grazie
andreape75
17 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2020 alle ore 12:12
Ciao Enif.
E' passato molto tempo ed ho scoperto che può verificarsi per più motivi...
Nel mio caso era dovuto allo Stradario:
anche se il nome della Via era presente nello Stradario, la stessa non era riportata nella banca dati catastale... lo so sembra assurdo!
Fatto sta che ho inserito l'indirizzo "manualmente" (descrivendone la motivazione nella Relazione Tecnica) e la pratica è andata a buon fine...
Spero di esserti stato utile, buon lavoro!
