/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / elaborato polaniumetrico piano ammezzato
Autore elaborato polaniumetrico piano ammezzato
Psacov
19 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2014 alle ore 10:18
Devo redigere un elaborato planimetrico di una villa ubicata su due piani fuori terra.
tra il piano terra ed il piano primo (piano ammezzato) si accede dalla scala interna che collega i due piani (BCNC) ad un terrazzo. come lo riporto sull’EP al piano terra o al piano primo ? e come lo collego alla u.i.u. che ha unico sub. dato che per accedervi si passa dal BCNC scrivo anche sull'EP Sub. 1 sul terrazzo ?
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2014 alle ore 10:30
Invece di intasare il sito..........., bastava fare una piccola ricerca ed avresti trovato questa discussione:
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...
Mah....
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2014 alle ore 10:32
Salve.
Non ho capito granchè.
Prima parli di BCNC e poi dici che l'u.i. ha un unico sub.
Se hai un unico sub, la scala non può essere BCNC e non serve l'EP.
Spiegati meglio.
Ernesto
Psacov
19 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2014 alle ore 10:52
Allora io devo redigere solo l'EP e non la planimetria.
Per la unità ho due Sub. 1 e 2.
Sub.1 abitazione, sub. 2 scala BCNC.
Ora dal piano terra al piano primo si giunge tramite apposita scala interna.
Tra il piano T ed il piano primo, dal pianerottolo della scala, si accede al terrazzo (piano ammezzato).
Io non devo fare planimetrie solo EP come riporto sull' EP questa situazione ?
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2014 alle ore 12:16
SCUSA........
ma sei di coccio????
la soluzione sta nel post sopra indicato!
Ti costa molto leggerlo???
P.s. perchè non cerchi di essere più preciso? oltre il sub 1 ed il sub 2 evidentemente esistono altre U.I.U.(sub 3, sub 4....)
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2014 alle ore 12:22
Francesco, Francesco.... con il passare degli anni si diviene sempre più intransigenti, quindi tu dopodomani non festeggiare il tuo compleanno e rimarrai giovane e non verrai dalla mia parte, perchè anche se si acquista l'intransigenza, s'accatta pure i reumatismi...!!
Psacov
19 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2014 alle ore 12:32
Perdonami ho letto la discussione ma li mi pare che il problema era il soppalco dove si è compreso che non va riportato sull'EP.
Nel caso di piano ammezzato non va riportato nel quadro U, Ok.
Ma sull'EP va riportato ?
Preciso cmq nel mio caso che il terrazzo fa anche da tetto ad un fabbricato contiguo.
Il mio fabbricato costruito in aderenza va tutto in F/3.
Io non lo metterei neanche sto terrazzo ma il problema è che al momento è stata lasciato una apertura nella muratura per accedervi, non so in futuro a termine dei lavori se verrà chiusa quindi rimmarrà come tetto o verrà messa una porta finestra è utilizzato appunto come terrazzo.
Secondo voi posso evitare di inserirlo, risolvendo tutti i problemi ?
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2014 alle ore 13:27
ma soppalco e piano ammezzato, catastalmente parlando.... non è la stessa cosa secondo te?
Psacov
19 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2014 alle ore 14:33
Catastalmente non sono sicuro che sia la stessa cosa,
ma a quanto pare no, nelle indicazione del post che mi hai indicato infatti si legge ad un certo punto:
"si parla di soppalco che non è un piano ammezzato che invece va trattato in altra maniera".
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2014 alle ore 16:41
parliamo di rappresentazione di soppalco e/o piano ammezzato da indicare nell'elaborato planimetrico, se leggi attentamente il post, ci sono pareri discordanti in merito, ovvero c'è chi lo rappresenta(come nel mio caso) e chi non lo rappresenta e lo indica solo in planimetria.
Ora tocca a te la scelta!
Psacov
19 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2014 alle ore 10:11
OK Capito.
Ma alla corte comune recintata (intero perimetro della partiella) a cui si accede da un cancello sull'elebarato planimetrico devo indicare anche l'ingresso.
PErchè io tutti quelli che ho guardato nessuno lo ha indicata e sulle istruzioni vademecum vari si parla solo di indicare l'accesso alle u.i.u.
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2014 alle ore 10:16
si sull'elaborato va indicato sempre anche l'accesso principale!
la corte in questione è censita come B.C.N.C.(ha un suo identificativo catastale....esempio sub 1)?
Psacov
19 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2014 alle ore 12:31
La corte ha un suo sub. come BCNC
Io da tutte le parti ho visto che viene spiegato di indicare l'ingresso alle singole u.i.u.
e non BCNC o alla corte. su vari elaborati nessuno indica l'ingresso alla corte.
Secondo te quindi va indicato lo stesso.
