/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Elaborato planimetrico parziale ma BCNC senza iden...
Autore Elaborato planimetrico parziale ma BCNC senza identificativo
Sintetico
14 Marzo 2013 alle ore 14:31
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2024 alle ore 18:52
Buongiorno, mi trovo alle prese con un atto di aggiornamento che prevede una semplice variazione planimetrica ma, purtroppo, essendovi una cantina annessa allo stesso sub dell'appartamento, mi tocca sopprimere e costituire.
L'elaborato planimetrico non c'è (neanche parziale) e quindi dovrò crearlo da 0.
Il problema sorge nel momento in cui ho notato che i BCNC non hanno subalterni: come mi comporto per riportarli in elaborato? Posso semplicemente indicare la destinazione di ognuno specificando che sono "comuni"?
Grazie a tutti!!!
Sintetico
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2024 alle ore 06:38
Nessuno?
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2024 alle ore 10:54
Non esistendo un EP, non sei obbligato a redigere nessun EP, quindi vai sereno, fai il tuo scorporo e non creare BCNC senza che il condominio sia concorde.
Sintetico
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2024 alle ore 11:55
Buongiorno, anzitutto grazie infinite per la risposta!
In sostanza, non sono obbligato a redigere alcun EP sebbene vada a scorporare la cantina dall'appartamento e quindi debba sopprimere un sub e costituirne due?
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2024 alle ore 12:07
Esatto, allo stato attuale della prassi se la palazzina è nata senza EP continuerà a restare senza EP anche frazionando e suddividendo una u.i.u.
Si ringrazia chiunque voglia confermare. Puoi in alternativa consultare il Vademecum Nazionale al paragrafo EP per una tua maggior treanquillità.
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2024 alle ore 14:37
Io sono d'accodo con Samsung e sono lieto e soddisfatto che lo abbia scritto lui.
Sintetico
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2024 alle ore 14:48
Il dubbio è che il capitolo relativo agli Elaborati Planimetrici sembra dire il contrario: io sto per compilare una denuncia di variazione che implica la costituzione di due unità immobiliari.
 1 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2024 alle ore 15:06
Per costituzione di due u.i.u. si intende un nuovo fabbricato che contenga da due a più unità, cioè presenti due unità nuove nella modalità Accatastamento e non Variaziione, cioè sopprimere una u.i.u e costituirne due con nuovi subb non è costituzione di u.i.u. come si intende a pag 86.
Per te vale il seguente capoverso:
- denunce di variazione non rientranti nei casi precedenti, qualora l’elaborato sia già presente
agli atti dell’Ufficio e sia da registrare la generazione di nuove geometrie ovvero la
cancellazione o la modifica di geometrie esistenti
... qualora l'elaborato sia già presente...
agri78
02 Gennaio 2012
Capo d'Orlando (ME) -
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2024 alle ore 15:12
salve,
concordo con Samsung
tutt al più, come caso particolare, puoi redigere un elaborato planimetrico parziale, riportando solo le unità interessate dalla variazione, con l'accortezza di segnare però interamente l'intera sagoma del piano interessato
Manero
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2024 alle ore 15:23
Tutto giusto quello scritto da chi mi ha preceduto.
Insieme all'elaborato parziale va redatto l'elenco dei subalterni sul quale vanno riportati tutti i subalterni del lotto censiti, compresi quindi anche quelli che non sono oggetto della variazione.
Sintetico
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2024 alle ore 18:06
Grazie infinite!!! Siete stati stra esaustivi. Provo a proporre la divisione senza allegare alcun EP ed alcun ES. Vi aggiorno nel caso in cui l'esito della variazione non sarà quello sperato. A prescindere, grazie ancora!!
Sintetico
 1 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2024 alle ore 17:48
Allora, devo dire che il DOCFA è stato piacevolmente RESPINTO. Intendo dire che non avevo idea del fatto che la divisione tra appartamento e cantina non è obbligatoria fatta salva espressa richiesta del proprietario. Ergo, al di là di altra motivazione che è inutile riportare qui (sapevo che il rischio che venisse respinto c'era a prescindere), sono lieto di aver scoperto che l'EP, se non presente, non è OBBLIGATORIO nel mio caso e che la DIVISIONE dell'appartamento dalla cantina neanche. Il prossimo invio sono certo andrà bene e vi ringrazio ancora per il supporto. Anche stavolta, se qualcosa non dovesse funzionare, via aggiornerò!!!
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2024 alle ore 19:30
Confermo,..confermo,..un consiglio però,...nella relazione tecnica specificare che non è stato redatto nuovo EP in quanto non esistente già dalla sua costituzione, trattandosi (se capita) di unica ditta con unità immobiliari non vendibili separatamente...
Manero
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2024 alle ore 19:39
Ma se non c'è neppure divisione e c'è semplice variazione interna, non cambia consistenza e si conferma quindi il subalterno in atti, l'elaborato planimetrico per forza non viene allegato ed in relazione non c'è da scrivere niente, se non c'è divisione.
Non mi torna che il catasto non voglia la separazione della cantina dalla abitazione in quanto il proprietario espressamente non lo richiede...
Sintetico
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2024 alle ore 08:37
Ciao, credo di essermi espresso male. Non mi hanno obbligato a giustificare la divisione ma mi hanno invitato a valutare se fosse proprio necessario dividere (io credevo fosse obbligatorio quindi, senza troppe domande, ho diviso).
Ad ogni modo presentato VARIAZIONE semplice per Esatta Rappr. grafica, ho mantenuto lo stesso sub e non ho redatto l'EP: registrato.
Grazie ancora a tutti!!
