Elaborato Planimetrico parziale e Elenco Subalterni |
scratchone
06 Maggio 2013 alle ore 16:17
Salve a tutti, ho fatto un pò di ricerche in giro ma non ci ho capito granchè. Un DOCFA mi viene respinto con la seguente motivazione: Errata compilazione dei subalterni: nell'archivio sub e' di norma inserire tutti i sub costituenti l'edificio tranne le u.i.u.soppresse Essendoci in archivio un Elaborato Planimetrico Parziale ed avendo modificato lo stesso (soppressione di un sub e costituzione), ho redatto un E.P. parziale aggiornato. Sono indeciso se il relativo Elenco Sub. può essere parziale (e cioè riferito a tutti i sub. dell'E.P. parziale) o deve essere completo. Infine mi chiedo se sia veramente di norma non inserire le u.i.u.soppresse, visto che è lo stesso DOCFA ad inserirle se clicco sul pulsante "aggiorna". Grazie in anticipo a tutti voi
geo90
21 Agosto 2013 alle ore 18:12
In un caso simile, poco tempo fa, ho redatto l'E.P. parziale, specificandolo in relazione e l'elenco elaborati completo, comprese le u.i.u. soppresse. Il docfa mi è stato regolarmente approvato. Di solito in casi simili è utile contattare chi ha respinto la pratica per farsi chiarire cosa intendeva. Saluti.
scratchone
il docfa è stato inviato telematicamete.... non credo ci sia modo di contattare chi mi ha respinto la pratica
Di ogni particella nell'E.P. vanno indicati sia i sub attivi che quelli soppressi. Poi occorre limitarsi a descrivere nell'elenco subalterni l'essenziale ad esempio "abitazione" e non "abitazione civile, ecc." imposti dal Docfa in automatico in sede di classamento. Comunque circa l'E.P. ogni ufficio provinciale fa a modo suo.
geo90
"EALFIN" ha scritto: Comunque circa l'E.P. ogni ufficio provinciale fa a modo suo. Per questo ho consiglito di sentire il tecnico che ha verificato la pratica. Il nome dovrebbe essere indicato sul pdf di sospensione del docfa, chiamando l'Ufficio Relazioni con il pubblico dell' Ade provinciale dovrebbe essere possibile farsi passare il tecnico. Saluti.
Ultimi argomenti
