/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Elaborato Planimetrico parziale
Autore Elaborato Planimetrico parziale
Fix
13 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2010 alle ore 11:01
Salve a tutti,
scrivo qui per la prima volta, ho cercato in giro e credo di aver quasi risolto il mio problama se non che volevo avere la conferma, se possibile e dei chiarimenti sulle circolari.
Il mio problema èil seguente:
ho richiesto un ep e un elenco immobili x un mappale, questi mi sono stati consegnati, per l'elenco nessun problema; ma l'ep di una sola pagina, si presenta come una sola parte del piano cantinato con la sola individuazione di alcuni sub.
Ora il mio dubbio è:
devo redigere l'ep in quanto presente giusto?
posso redigerlo solo del mio piano?
e se non ho la certezza dei confini di questo piano?
e non conoscendo i sub. limitrofi? lascio senza indicazioni?
in fine, che circolare me lo permette? per presentarmi dal tecnico del adt il più preparato possibile.
grazie x l'attenzione!
alessandropicchio
28 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2010 alle ore 12:26
Quando compili un nuovo elaborato planimetrico quest'ultimo sostituisce i precedenti. Se originariamente non esisteva (controlla bene nelle carte polverose dell'ADT) puoi redigere l'ep solo per il tuo piano. Sullo stesso ep devi scrivere "Il presente Elab plani è redatto solo relativamente ai seguenti piani perchè ecc ecc." E' evidente che nell'EP saranno visibili solo i sub di cui conosci precisa definizione". Attenzione però perchè l'elenco sub dovrà essere comunque completo. §Spero di esserti stato d'aiuto. Ciao!
dariogus
12 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2010 alle ore 12:32
Concordo pienamente con alessandropicchio
Fix
13 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2010 alle ore 09:43
grazie per la risposta, un'ultima cosa... sai se ci sono circolari ufficiali sull'argomento?
DROMIK-89
22 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2010 alle ore 11:07
prot. 9904 del 27 feb 2002:
"Nell'eventualità di elaborato planimetrico non presente agli atti catastali, il tecnico non ha l'obbligo della sua predisposizione per l'intero fabbricato in caso di denuncia di variazione, con l'eccezione dei casi in cui si debbano costituire beni comuni.
