/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Elaborato planimetrico co foglio errato
Autore Elaborato planimetrico co foglio errato
dariot89
02 Ottobre 2012 alle ore 16:09
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2013 alle ore 10:59
Salve ho redatto una docfa costituendo due F3, adesso mi sono accorto di aver sbagliato il numero di foglio inserito nell'associazione dell'elaborato planimetrico e quindi mi ritrovo, facendo la visura dell'elaborato, l'ELB in un altro foglio ... come devo fare per correggere l'errore? grazie
ciao
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2013 alle ore 15:07
Per l'elaborato errato devi fare istanza di soppressione dalla banca dati catastale, sia grafica che come identificativi.
Per le due F3 dovrai presentare un nuovo elaborato planimetrico giustificando l'accaduto nella relazione tecnica del docfa.
dariot89
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2013 alle ore 15:31
il foglio è sbagliato solo nell'elaborato planimetrico il resto è corretto...
dariot89
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2013 alle ore 15:33
se io facessi una docfa in variazione con causale "altre" con la dicitura "esatta rappresentazione planimetrica"
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2013 alle ore 15:34
Allora ti faccio questa domanda, anche se credo di avere già la risposta, nella visura catastale il foglio esce giusto??
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2013 alle ore 15:36
ti e' gia' stato risposto correttamente.
tu hai caricato in banca dati un elaborato con fg. errato, per cui si deve cancellare, pertanto istanza come suggerito sopra.
poi chiaramente devi caricare quello corretto con un docfa dove carichi e.p. + elenco. (o variando un bcnc se ne esite uno, oppura devi variare un f/3, ripagando i diritti).
se tu leggi bene la risposta di Simba non ti e' stato detto di caricare le uiu, ma solo e.p.
p.s. se non fosse possibile cancellare l'e.p. in banca dati, perche' una volta caricato li' resta, allora devi solo procedere a rifare l'e.p. che sara' cosi' l'ultimo in banca dati.
dariot89
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2013 alle ore 15:43
ok perfetto quindi rifaccio una docfa per ricaricare l'e.p con il foglio corretto... e come causale?
dariot89
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2013 alle ore 15:44
Facendo la visura il foglio è corretto
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2013 alle ore 16:07
Mi sembra che non hai compreso del tutto la risposta mia e di bioffa69, allora devi si rifare una pratica docfa per ricaricare il nuovo E.P. con il foglio giusto (la causale sarà la 5=altre dove spiegherai la motivazione della variazione). Dovrai fare anche istanza per cancellare l'immagine del vecchio è sbagliato E.P., altrimenti resterà sempre nella banca dati. Spero che hai capito ora.
dariot89
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2013 alle ore 10:16
Buongiorno, oggi ho risolto.. in questo modo:
-vado al catasto con la pratica docfa e l'istanza.... e mi rispondono : "ma vuoi pagare?" .... o.O allora mi propongono la seguente soluzione (che ho già presentato ed è stata approvata
- presento una docfa in variazione toponomastica inserendo anche l'EP visto che lo permette.... risultato... adesso ho l'EP al foglio giusto e quello "sbagliato" non esiste più..
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2013 alle ore 10:48
Non ho capito, ma l'istanza per cancellare dalla banca dati il vecchio e sbagliato E.P. l'hai presentata?? Oppure no??
dariot89
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2013 alle ore 11:01
no in quanto mi hanno detto che in ogni caso l'ep è collegato al mappale ecc ecc e quando se ne presenta uno nuovo automaticamente viene sostituito.. infatti adesso richiedendo l'ep tramite sister2 sul foglio sbagliato mi dice che nessun elaborato trovato
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2013 alle ore 11:14
Se è per questo neanche prima trovavi l'elaborato cercando con il foglio sbagliato, (perchè era caricato con il foglio corretto) comunque ho capito la nuova immagine si è sovrapposta a quella vecchia, e la vecchia immagine la trovi solo nello storico degli E.P..
dariot89
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2013 alle ore 11:32
ciao, forse prima mi sono spiegato male ma quando richiedevo l'EP sul foglio errato era disponibile metre nel foglio corretto no
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2013 alle ore 12:38
Non comprendo bene cosa sia successo, ma va bene lo stesso, una curiosità ma se fai una visura grafica storica degli E.P., escono tutti?? O qualcuno é sparito per magia??
Ciao buon pranzo
