/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / elaborato planimetrico
Autore elaborato planimetrico
alfa2
03 Marzo 2008
Viterbo
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2010 alle ore 17:32
ciao a tutti, mi è venuto un dubbio e cioè:
dovendo fare un aggiornamento di una ui per modifiche interne, devo fare anche l'elaborato planimetrico? l'immobile è composto di 5 ui.
graie per la pazienza
alfa2
CGM
28 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2010 alle ore 18:43
Se l'aggiornamento è fatto solo per modifiche interne ad una unità immobiliare, quindi trattasi di Docfa in variazione (quindi con mantenimento dello stesso sub) no, non devi visto che non tocchi parti comuni o non alteri lo stato/composizione attualmente noto dell'elaborato planimetrico.
manuela78
05 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2010 alle ore 17:52
Mi inserisco in questa discussione per non aprirne una nuova con lo stesso oggetto.
Ho creato un'area urbana con un tf, ora mi hanno respinto il docfa perchè mi dicono che devo rifare l'elaborato planimetrico di tutto il vecchio mappale.
Mi spiego. Del 607 composto da 64 subalterni, ne elimino uno che è diventata un'area urbana con un nuovo numero al CT. L'elaborato planimetrico esistente è del 1997 e da allora non è mai stato modificato nonostante siano stati soppressi dei subalterni. Per cui risulta ancora un elaborato fatto a mano e scansionato, dove non sono individuati i subalterni sul mappale intero (è un condominio con aree pertinenziali e box esterni).
Blumatica
