elab plan errato |
Redline23
11 Febbraio 2010
Salve a tutti, premesso che ho già usato il tasto cerca e ho trovato l'argomento richiesto, volevo chiedere un ulteriore delucidazione,per fare la variazione del solo elab planimetrico si deve mettere la casuale 5, ma nel num di unità variate si deve mettere qualcosa? si deve aggiungere anche un sub?
GLAPA
08 Marzo 2006
Vicenza
Sarà forse perchè è venerdì sera ma non riesco a capire il tuo quesito. In cosa consiste la variazione?Per quale motivo devi variare l'elaborato planimetrico?
Redline23
11 Febbraio 2010
cè l'elab plan errato e quelli del catasto mi hanno detto che prima di presentare la variazione del sub interessato, devo presentare la sola correzione dell elab plan., vorrei sapere come devo compilare il modello D quadro B
palloncino
San Severo (FG)
Perchè non aggiornarlo direttamente con la variazione che devi eseguire e spiegare il tutto in relazione. Ma sei sicuro che il probrema non sia legato ad una errata rasterizzazione dello stesso elaborato. Se così, devi procedere con istanza.
Redline23
11 Febbraio 2010
l'ho già inviato insieme alla variazione specificando il tutto ma dal catasto per via telematica mia hanno precisamente specificato che devo presentare la variazione solo per l'elaborato plan, in quanto quello esistente non corrisponde a quello reale per problemi di sagoma e che dopo devo procedere alla variazione del mio sub interessato.
Redline23
11 Febbraio 2010
hanno scritto così: L'atto di aggiornamento non puo' essere accettato per i seguenti motivi: -Errata indicazione della causale di dichiarazione della variazione: prima di presentare la var.per fus.-vdevsi. presentare una var.per rettifica errata dichiarazione per il solo elaborato planimetrico
palloncino
San Severo (FG)
Il problema non è solo l'elaborato quindi...... forse meglio recarti in ufficio per migliori delucidazioni. Altrimenti spiega in questo forum passo passo la variazione che intendi eseguire o magari fai una ricerca in quelli già discussi.
Redline23
11 Febbraio 2010
in pratica nel vecchio elaborato planimetrico presente in catasto, nel piano terzo vi sono 2 sub attaccati vicini alla scala b,c,n.c.; adesso invece i 2 sub che sono sottotetti sono stati straslati e in pratica sono lontani dal b.c.n.c. e al centro dove finisce la scala e in mezzo ai 2 cè un vuoto di sottotetto inaccessibile, io devo semplicemente fare la presentazione per il solo elaborato planimetrico, ma come?
Ultimi documenti
