/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / edificio composto
Autore edificio composto
geoidea
25 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2008 alle ore 16:44
Salve dovrei procedere all'accatastamento di un edificio di cui posseggo il tipo mappale,che e' inserito in un complesso estrattivo, e' di vecchia data ma mai dichiarato.
L'edificio e' composto da piano terra in cui vorrei ricavare 5 subalterni, tre di dimensioni maggiori che sono i laboratori per la lavorazione del travertino un quarto laboratorio di superficie inferiore alle precedenti, poi ho due uffici di cui uno con dimensione lorda di all'incira 188 m2, e l'altro di superficie lorda all'incirca 80 m2 posto al piano superiore della superficie appena descritta e.
Volevo se qualcuno puo' dirmelo sapere come imposto la pratica docfa faccio ad esempio un unica pratica dove i 4 laboratori li tratto come D1 e i due uffici a10, e faccio un unico docfa.
o devo fare un docfa dove tutto il complesso e' d1 e poi ogni corpo di fabbrica e' una sottocategoria a,b,c a cui do un valore tenendo in considerazione che ho la necessita di creare questi 6 sub.
Grazie per la collaborazione.
squadretta
01 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2008 alle ore 18:32
Se č tutto appartenente alla stessa ditta, io farei un unico D/7 dove poi vai ad individuare i vari corpi di fabbrica.
Ciao!
