Due sub.graffati a stessa corte |
marty84
03 Gennaio 2011
ciao a tutti. E' stato fatto un Tm per introdurre in mappa due fabbricati sul mapp.161, graffati a quest'ultimo. Nel docfa ogni sub avra' la sua planimetria..e la corte graffata ad entrambi, dove la metto? :roll:
Berry
25 Febbraio 2009
Ciao. Dovresti spiegarti meglio ... Ma non basta l'elaborato planimetrico? Saluti.
Berry giustamente ti ricorda che l'EP dovrebbe rappresentare la fotografia di tutto quello che avviene nel lotto ad ogni livello, quindi riesumare la pratica della desueta graffatura di alcune particelle ad altre mi sembra del tutto fuori luogo! rileggi bene le ultime circolari in merito e constaterai che con l'EP riuscirai a rappresentare fin nei minimi dettagli ogni uiu e bcnc ad esse pertinenti. comunque, al di là di questo, a me sembra che il quesito sia troppo lacunoso e che non ci descrivi esattamente la situazione che devi affrontare... cordialità
marty84
03 Gennaio 2011
Allora, vediamo di spiegarmi meglio... Ho il mapp.161;su questo mapp. insistono due fabbricati distinti..uno è il sub.1, e l'altro il sub.2 del mapp.161. Entrambi i sub. sono graffati al mapp.161 (CORTE). Io ho fatto la planimetria del sub 1, e quella del sub.2...la corte pero', esclusiva di entrambi i sub, la disegno nella planimetria del sub.1 o sub.2 (parlo delle planimetrie dove vengono disegnati i poligoni..in modo da dare alla corte il poligono F). Per quanto riguarda l'elaborato planimetrico, ho gia' disegnato la corte. grazie mille a tutti
einste
16 Febbraio 2007
Andria
geoalfa ti ha risposto, le due unità immobiliari appartengono a diversi o ad unico proprietario?
marty84
03 Gennaio 2011
Ultimi documenti
