due subalterni che hanno variato la loro dimensione |
francy88
19 Febbraio 2020 alle ore 15:15
un edifico prima del 1942 che è stato accatastato in maniera errata ne 1994. L'edificio presenta due subalterni uno in A3 ed uno in C6. Da quanto si evince da ciò che ho trovato al comune il subalterno c6 è di dimensioni più elevate rispetto a quanto si evince dagli atti catastali. Per risolvere il problema ho creato due pratiche docfa distinte in cui ho messo come causale "Frazionamento e fusione". Sembra che la causale sia corretta ma mi sono state respinte le pratiche docfa con la seguente causale:Errata indicazione della causale di dichiarazione della variazione: CON LA CAUSALE "FRAZ E FUS" (ASSIEME ALLE ALTRE) BISOGNA PROPORRE DUE O PIU' SOPPRESSE E DUE O PIU' COSTITUITE (VEDI GUIDA DEL DOCFA PER COMPATIBILITA' TRA CAUSALI ED OPERAZIONI CONSENTITE). IN OGNI CASO L'UNITA' SI STA AMPLIANDO AL PIANO TERRA E DI CONSEGUENZA OCCORRE AGGIORNARE LA MAPPA CON T.M. Io non capisco il motivo dell'aggiornamento del tipo mappale se la modifica che devo fare è all'interno di un edificio. Perfavore illuminatemi.
Se procedi per fraz e fusione, significa che due unità si fondono fra loro e si dividono in modo diverso dall'originale, per cui si sopprimono due uiu e se ne costituiscono altre. La parte che "aggiungi" all'autorimessa, sarà rappresentata nell'abitazione, per cui la causale fraz e fusione, o, come dice l'Agenzia, è un ampliamneto al difuori dell'attuale consistenza. sALUTI
Ultime news
