/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Dubbio area urbana
Autore Dubbio area urbana
alessandropicchio
28 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2010 alle ore 12:25
Ma si può accatastare un nuovo fabbricato sopra un area urbana? e che causale si inserisce... afferente a?? :-
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2010 alle ore 13:04
Docfa in Variazione........
causale=UNITA AFFERENTI
EDIFICATE SU AREA URBANA
logicamente devi aver costituito prima l'area urbana
alessandropicchio
28 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2010 alle ore 14:23
Scusate il dubbio cr*****, ma l'area urbana va soppressa nel momento in cui si presenta la docfa in variazione?
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2010 alle ore 16:52
Ok, nella variazione sopprimo l'area urbana e costituisco i miei sub... Giusto?
vedi un poco tu........
mi sembra logico!
domanda sciocca.......hai fatto il tuo bel Tipo Mappale prima di procedere?
alessandropicchio
28 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2010 alle ore 17:14
Si, anzi lo hanno fatto per conto mio
Ora ho la particella come area urbana. Domani presento la docfa con la soppressione della particella e costituisco i miei sub!
Allego quadro U
ImageShack.us
ed elenco sub
ImageShack.us
ed elenco sub
">[img]http://img696.imageshack.us/img69...
Uploaded with ImageShack.us
Penso che vada bene, in questi momenti mi assalgono i peggio dubbi....
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2010 alle ore 17:20
non va bene........
nel quadro D non vedo la costituzione del B.C.N.C., pero' lo vedo costituito nell'elenco subalterni........
nessuno ta mi hai insegnato che i piani catastalmente vanno inseriti nel seguente ordine T-1-S1 e non S1-T-1
e anche 1-S2 e non S2-1? 8O 8O
nella descrizione dei subalterni per quanto riguarda il D/1 va bene azienda agricola, ma potevi scrivere anche FABBRICATI PER FUNZIONI PRODUTTIVE CONNESSE ALLE ATTIVITÀ AGRICOLE
alessandropicchio
28 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2010 alle ore 17:40
Chiedo scusa per l'ignoranza, per quanto riguarda i piani sinceramente nn mi è stata mai rifutata una docfa ma potrebbe essere tranquillamente fortuna.
Comunque credo che la corretta indicazione sia questa:
">[img]http://img535.imageshack.us/img53...
Giusto.... ? :roll:
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2010 alle ore 17:45
Giusto.... ? :roll:
Giustissimo........
vedo che hai seguito il mio suggerimento
alessandropicchio
28 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2010 alle ore 17:51
Comunque ritorno sul discorso dell'indicazione dei piani. In tutte le docfa che ho presentato ho cominciato sempre l'indicazione dal piano più basso, separata dal trattino (solo se continui) tipo S2-2 e non dal piano terra. Inoltre ho sempre visto indicare così i piani... Ma allora chi ha ragione?
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2010 alle ore 17:58
..ciao CESKO, anche da noi i piani si indicano come li riporta alessandropicchio......solite differenze fra agenzie....ciao
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2010 alle ore 17:59
chi ti ha insegnato ad inserirli così i piani e chi ti ha accettato le pratiche senza controllare la toponomastica è letteralmente un asino.....
da che mondo e mondo il piano "S" ovvero il sottostrada va inserito sempre per ultimo........
ti dico altresì che quello che in gergo chiamato "piano rialzato" se è posto ad un altezza superiore a 90 centimetri va indicato catastalmente come piano 1(piano primo)
non si tratta di ragione, ma di esperienza.....
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2010 alle ore 18:01
be ogni Agenzia ha i propri usi e costumi.......
ma la regola applicata è quella che il piano "S" va indicato per ultimo, a mio avviso è sbagliato partire dal piano S-T-1 etc....
I piani si contano da quello ove è posto l'ingresso da strada (ovvero da corte o giardino) che si usa per accedere all'u.i. Si denomina, quindi, piano terra il piano ove è posto tale ingresso e piano primo, secondo.....etc
alessandropicchio
28 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2010 alle ore 18:54
Dubbione Ma nel campo preallineamenti va inserito qualcosa?
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2010 alle ore 19:01
perchè la ditta catastale non è aggiornata?
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2010 alle ore 20:02
sull'attribuzione dei piani concordo con cesko!
appena avrò qualche minuto di tempo troverò anche la norma che lo sancisce!
comunque se c'é chi la trova prima di me, avrà il premio maggiore: nulla!
STONEX
