/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / dubbio aggiornamento EP - variazioni contemporanee...
Autore dubbio aggiornamento EP - variazioni contemporanee subb. stessa particella
Stefano-pa
19 Settembre 2014 alle ore 15:34
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2014 alle ore 09:22
Gentili Utenti,
scusate la domanda che potrà sembrarvi banale ma non riesco a trovare soluzione al mio dubbio.
Sono alle prese con alcune variazioni che coinvolgono più sub all'interno della stessa particella, in pratica dovrei:
dichiarare l'ultimazione di fabbricato urbano per la maggior parte dei sub
frazionarne altri in vista di trasferimento di diritti
dividere e censirere bcnc
i sub sono intestati a ditte diverse.
Tutti i sub attualmente sono catastati f3 e f4 ed esiste l'ep
Il mio dubbio riguarda l'elenco su e l'elaborato planimetrico, cerco di spiegarmi meglio, facendo un esempio,
faccio il primo docfa di frazionamento del sub 01, quindi aggiorno l'elenco sub presente in banca dati al catasto e l' ep;
faccio l'ultimazione di fabbricato del sub 02, anche anche se si tratta di variazione senza sopprimere il sub originario, devo aggiornare l'elenco sub (cambia la descrizione del bene) e di conseguenza l'ep.
Ovviamente non avendo ancora inviato il primo docfa (il frazionamento del sub 01) l'elenco planimentrico e l'elenco sub presenti in banca dati al catasto non sono variati.
Alla fine quando verranno esitati i due docfa avrò creato due elenchi sub e due elaborati planimetrici, dove il secondo non tiene conto della variazione che è stata fatta per il primo, creando così un ep e un elenco sub dove la variazione del primo sub non figura.
In pratica il mio dubbio è questo:
devo sempre riferirmi all'elaborato planimetrico presente al catasto o posso variarlo cammin facendo anche se ancora le pratiche precedenti non sono state accettate?
Spero di essermi spiegato, e che voi, più esperti non avete abbandonato la lettura :
Stefano
Stefano-pa
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2014 alle ore 15:51
mi sa che ho fatto una domanda stupida
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2014 alle ore 16:16
No. Non è una domanda stupida. In ogni DOCFA alleghi l'EP aggiornato.
Stefano-pa
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2014 alle ore 16:45
Quindi anche se non so le sorti della pratica precedente, nella successiva metto l'elenco mio e non quello presente al catasto e così per tutte. Grazie! mi hai risparmiato una giornataccia all'Agenzia delleEntrate
Buona Domenica!
Stefano-pa
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2014 alle ore 16:46
O converrebbe aggiornare già tutto in vista della definizione di tutte e allegare sempre quello?
Scusa sono in panne
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2014 alle ore 18:19
Ciao. le pratiche vanno presentate in sequenza logica e collegate tra loro nell'EP allegato. Si spiega in relazione tecnica il legame tra loro. Se invii in telematico puoi descriverlo anche nelle annotazioni.
Stefano-pa
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2014 alle ore 18:35
Grazie ancora!
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2014 alle ore 12:08
è giusto quello che dice l'amico Antonio, ma a mio avviso potresti anche redarre un solo elaborato planimetrico "a completamento", visto e considerato che molto probabilmente le pratiche sono collegate fra di loro ed inviate e/o consegnate in pari data.
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2014 alle ore 18:41
...aggiungo che se si presenta presso l'Agenzia, almeno il mio ufficio , accetta se produci un solo e.p., con l'ultima pratica.
chiaramente vengono controllatre tutte, in modo che tutte siano approvate.....lo scopo non appesantire la banca dati, visto che gli e.p. che presenti, vengono sostituiti subito con la pratica succesiva.
questo vale solo se presenti tutto nello stesso giorno, se presenti una pratica al giorno allora carichi un ep per ogni pratica.
cosi' almeno presso lo sportello della mia Agenzia.
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2014 alle ore 19:29
Da me credo non sia possibile perchè i docfa vanno direttamente in atti singolarmente se l'ultima ha problemi le precedenti giá in atti non possono venire annullate. Io sinceramente non saprei a quale pratica inserire l'Ep unico. Per sicurezza allego l'EP via via aggiornato. È anche più corretto se vogliamo. Non costa nulla di più.
Comunque se Francesco e Fabio sostengono che si può fare hanno le loro buone ragioni. Non c'è che da seguire le loro indicazioni.
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2014 alle ore 20:43
Quoto la risposta di fabio
Stefano-pa
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2014 alle ore 22:55
Si credo che presenterò tutto assieme con un elenco planimetrico nell'ultima pratica, grazie a tutti per le risposte utilissime
vi farò sapere come la pensano a Palermo
Baciamo le mani
Grazie ancora!
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2014 alle ore 09:48
Quoto la corretta risposta di Fabio, in arte Bioffa69, perchè ritengo che nel presentare le pratiche simili oltre alla buona tecnica, opportunamente giustificata nella obbligatoria relazione, occorre anche il buon senso !
