/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / dubbi su elaborato planimetrico
Autore dubbi su elaborato planimetrico
geomgianni
18 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2010 alle ore 10:20
Buongiorno, ho dei dubbi riguardo una variazione che devo eseguire.
Devo fare una fusione tra un'unità C/2 che si trova in un vecchio fabbricato privo di E.P., ed un'area urbana che ricade su un'altra particella adiacente dove invece è presente un E.P. relativo ad un fabbricato abbastanza recente.
In sostanza io dovrò variare l'E.P. presente dove l'area cambierà sia il nr. di sub. che la descrizione nell'elenco sub.
Come devo comportarmi con il C/2 che andrà graffato all'ex area urbana?
Posso inserirlo nell'E.P. esistente? Se si, posso inserire solo la porzione di fabbricato interessata?
Preciso che della restante parte di edificio in cui si trova l'unità C/2 non conosco quasi niente, l'immobile è vecchio e la situazione piuttosto ingarbugliata.
