Dubbi su causale e non solo |
carmelo81
06 Novembre 2009
ciao a tutti... devo accatastare una u.i.u. (a tre piani fuori terra e avente sub n. 2) da in "corso di costruzione" a "ultimazione di fabbricato urbano". Fin qui è facile perchè mi mettere la causale ultimazione di fabbricato urbano. In realtà, la stessa uiu la devo dividere in due (una al solo piano terra e una al piano primo e secondo). Per questo motivo ho riscontrato dei problemi sia riguardo il numero di uiu da variare e costituire, sia nello scegliere la causale. Mi aiutate cortesemente a sciogliere i dubbi? Ciao e grazie Carmelo
...in altre indichi, divisione ed ultimazione fabbr urbano ..chiaramente sopprimi il tuo sub. e ne costituisci due nuovi.
carmelo81
06 Novembre 2009
Intanto grazie per la risposta. Nello stessa particella insiste un altro fabbricato a tre piani fuori terra con 8 sub intestati ad altri proprietari. Allo stato attuale, il terreno circostante è un BCNC (sub1) appartenente a tutti questi subalterni. Quando faccio l'accatastazione dei due sub nuovi (come consigliato prima), devo ri-associare il BCNC creandone uno nuovo con un nuovo sub?
..devi ricaricare l'elaborato , aggiornandolo con la tua nuova variazione, il sub. 1 bcnc, non cambia, sara' comune a tutti i sub. di prima piu' i due nuovi,escluso quello che vai a sopprimere.
carmelo81
06 Novembre 2009
Grazie per la risposta, è tutto chiaro. Mi sorge solo questo dubbio/curiosità in merito al bcnc: ma i proprietari dei sub non oggetto di variazione, non devono anch'essi accettare la modifica dell'elaborato planimetrico, dato che è anche di loro proprietà? Ciao e ancora grazie
"carmelo81" ha scritto: Grazie per la risposta, è tutto chiaro. Mi sorge solo questo dubbio/curiosità in merito al bcnc: ma i proprietari dei sub non oggetto di variazione, non devono anch'essi accettare la modifica dell'elaborato planimetrico, dato che è anche di loro proprietà? Ciao e ancora grazie No perchè la loro quota di proprietà sul Bene Comune invariato, non viene intaccata. Saluti.
Ultime news
